Afvoer bij keukenkraan verstopt - echt alles geprobeerd
De afvoer bij mijn keukenkraan is geleidelijk behoorlijk verstopt geraakt, zodanig, dat het water niet meer doorliep.
Nu heb ik onder de gootsteen een zwanenhals en een zwanenhals die niet verwijderd kan worden die bij de vloer boven het beton zit.
Nu kook ik uitsluitend in roomboter en spoel altijd eerst de borden af met heet water uit de kraan van 70C, wellicht dat dat de oorzaak is van de verstopping.
Wat heb ik gedaan om de verstopping te verhelpen ?
Allereerst heb ik de zwanenhals onder de gootsteen verwijderd, zodat ik makkelijker bij de verstopping kon komen.
1) Gootsteenontstopperkorrels heel busje van 500 gram (natriumhydroxide korrel), in de afvoer gegoten en daarna kokend water bijgevoegd. Wel beschermende handschoenen en bril gedragen. Het begon heftig te pruttelen, maar loste niets op.
2) Een goedkope gootsteenontstoppersveer van 10 Euro gekocht van 3 meter. Met behoorlijk veel moeite hem volledig in de afvoer geduwd en hem heel vaak rondgedraaid. Lostte niets op.
3) Gootsteenontstopper 1L op basis van 98% zwavelzuur gekocht, 2 dagen gewacht totdat het water was gezakt (zakte 1mm per seconde) en die er volledig ingegoten. Pruttelde behoorlijk, maar loste niets op
4) Een Karcher, rioolreinigingsslang gekocht en geprobeerd het door te spuiten met hogedrukwater. Kwam niet verder dan de zwanenhals en kostte me veel moeite om hem er weer uit te krijgen.
5) Een Cabere G16 ontstoppingsveer van 7.5 meter gekocht, er volledig ingestopt en vaak rondgedraaid met de hand. En zelfs die hielp niet.
6) Schoonmaak soda gekocht, een heel pakje opgelost in 3 liter water, erin gegoten en daarna 1.5 liter azijn erin gegoten. 4 uur laten rusten en daarna kokend water genomen en in de afvoer gegoten.
En ook dit, loste de verstopping niet op.
Welke overige tips hebben jullie ?
Overigens, alle andere afvoeren in huis, zijn niet verstopt en ook buren hebben nergens last van.
Moedeloos hier.....
Nee, dat nog niet dus.
Ik vraag me af, wat kan ik nog proberen ?
Zat nog te denken aan:
1) De Cabere 7.5 meter veer gebruiken. Ik merkte dat daarna het ff duurde voordat de buis volliep. Blijkbaar liep dat dan weer wel door.
2) Iets erin gieten en hele nacht laten weken.
Maar wat dat dan zal worden, heb ik nog niet besloten:
- Zwavelzuur ?
- Natriumhydroxide opgelost in water ?
- Soda opgelost eerst en dan azijn erbij ?
Ik hou niet zo erg van opgeven namelijk, maar ik kom er wel dichtbij in de buurt denk ik.
Als ik het goed begrijp hebt u dus twee zwanenhalzen op 1 leiding zitten, dat werkt sowieso slecht of helemaal niet.
Ik heb wel meerdere dingen geconstateerd in mijn huis, toen ik het kocht.
Beter is, die onder de gootsteen te verwijderen.
Ik heb uiteindelijk, zelf mijn verstopping verholpen !
Dacht, dat het me nooit zou lukken.
Wat heb ik gedaan:
1) Ontstoppingsveer van 7.5 meter helemaal in afvoer gestopt en vaak rondgedraaid.
2) Mijn luchtcompressor gepakt, een plastic tas gepakt, spuitmond door het plastic gedrukt, de rest vd plastic tas over de rand vd afvoer gedrukt om het af te dichten zodat er geen lucht ontsnapte en aantal keren met 8 bar luchtdruk leiding doorgeblazen.
3) Alles weer aangesloten
4) Schoonmaaksoda opgelost in 2 liter water en in afvoer gegoten, 1.5L schoonmaakazijn erbij (wel ff opppassen gaat bruizen, dus handschoenen en bril dragen voor zekerheid), half uurtje laten rusten.
5) Doorgespoeld met 3 liter kokend water
6) Daarna kraan continue opengezet op heet water en hij liep weer perfect door.
Ik denk serieus, dat de perslucht de doorslag gaf in het ontstoppen.
Diverse merken verwijderd, die doen niet ter zake, mod.
Idd, en nu is de buis geknapt omdat deze niet geschikt is voor hoge drukken en loopt je rioolwater de kruipruimte in.
Maar het loopt wel.
Even wat meer uitleg :
De compressor zal nooit een leiding kapot kunnen blazen, omdat ik de leiding dichthield met plastic van een plastic tas die met de hand werd vastgehouden.
Hierdoor is het onmogelijk dat de druk heel erg toeneemt en mocht de druk te hoog worden, dan zal die langs het plastic ontsnappen.
En stel dat ik het plastic van de plastic tas, had vastgeplakt met tape, dan nog is het plastic van een plastic tas zwakker dan een afvoerleiding.
Het is wel de bedoeling, dat je met de compressor, langzaam de lucht laat vrijkomen en niet ineens volop lucht erin spuit.
In mijn geval heeft het geholpen, en ik hoop een heleboel andere mensen.
Trouwens, het gebruik van perslucht, is een veelgebruikte techniek van ontstoppingsdiensten.
