Afvoer badmeubel
Zucht.Nieuwe klus van vrouw gekregen :oops:
Ik moet een badmeubel plaatsen op de zolder maar twijfel of ik de afvoerbuis van 32mm (rood op mijn tekening) direkt mag aansluiten in een gat dat ik dan in het ontluchtingskanaal ga boren.
De huidige situatie is als op de tekening. Er zit al een gat (hoger) in het ontluchtingskanaal voor afvoer wasmachine en CV ketel. Daar kan ik niks meer op aansluiten en het zou sowieso ook te hoog zijn.
Als dit mag zal ik zoeken of ik een rubber in dat gat kan stoppen waar ik dan die 32mm afvoerbuis insteek. Moet ik dan toch boren met een gatenboor van xx mm?
32 is wel minimaal en marginaal.
Wat is de diameter van de standleiding (ontluchtingskanaal)?
En we zien op die foto niet echt de staande leiding.
Een t-stuk monteren is beter, eventueel met een aanboorzadel.
Bedankt voor je reactie. Ik denk dat de diameter standleiding 75mm is maar zal ik vanavond nakijken. De pvc buizen van eerste bericht bevinden zich dus achter de wasdroger en gaan rechts daarvan die houten muur in. Het wasmeubel komt links van de aansluiting te staan waar de groene slang over heen hangt.
Tja, wat ik al schreef, je kunt met een aanboorzadel een t-verbinding een aftakking creëren, maar je kunt ook gewoon de buis doorzagen en met een schuifmof, t-stuk, stukje buis een aftakking maken. Ik zou wel minimaal 40mm nemen.
Ik ga kijken wat ik zal doen. De afvoer buis met sifon onder een wasbak is toch ook 32mm? Als 40mm beter is dan ga ik voor 40mm. Denk dat ik inderdaad T-stuk er tussen ga zetten. Schuifmof is toch niet nodig als ik vrij eenvoudig aan de bivenkant van die witte plank kan loskoppelen. Mijn grootste zorg is dat ik het T-stuk vrij laag op de vloer wil laten lopen omdat de afvoerpijp van dat T-stuk op opschot naar de wastafel moet lopen die 2.5 meter links staat.
Afvoerpijp is 75mm. Ik ga eerst kijken of ik toch niet op de bestaande aansluiting een T-stuk kan plaatsen zodat ik wellicht helemaal niet aanpassingen in de koof moet aanbrengen. Zal er om hangen want die aansluiting is denk ik al 20cm boven de grond en miet nog op opschot naar de wastafel.
Poeh... dit wordt een lastig verhaal. De CV leidingen, koper leidingen gaan allemaal door dat gat naar beneden. Er is denk ik maar 1 gevaarlijke oplossing en dat is dat ik het onderste stuk witte hout voorzichtig met multitool weghaal om te kijken of ik daar een klemzadel manchet 75 x 50 op kan lijmen.
Wat denken jullie?
20240724_182757.jpg 20240724_182744.jpg 20240724_182358.jpg 20240724_181645.jpg
Dit is zwarte afvoer buis, dat kan niet gelijmd worden.
De zwarte verbindingen zijn met manchet, dus rubber ring. En dus ook weer uit elkaar te halen.
Deze knie zou je kunnen vervangen voor een y-stuk (met extra 45° bocht voor de afvoer omhoog) en daar vandaan verlengen voor de wasbak.
@HenkL14 Daar zit ik ook aan te denken maar hij zit een beetje hoog vd grond. Toch valt dat misschien nog mee want badmeubel staat ook hoog vd grond. Denk net wat afschot. Bedoel je deze? Dan naar9 boven voor CV en in de lengte door naar badmeubel.
Bedankt voor je hulp.
Ja klopt.
Afschot moet geen probleem zijn.
Deze buis zit zo'n 20 cm boven de vloer zag ik, de wastafel zit uiteindelijk zo'n 80 cm boven de vloer.
Voor de afvoer is er afschot genoeg. Het kan wel zijn dat je net niet lekker onder het meubel uitkomt en eventueel door de zijkant van het meubel de afvoer moet maken. Maar dat kun je pas zien als het meubel er is.
Wat is de uiteindelijke diameter van deze zwarte buizen? Lijkt me 40mm?
Ik denk inderdaad 40mm Henk. Kon er vanochtend maar lastig bij om dat op te meten. Vraag mij alleen af of ik niet beter voor T-stuk kan gaan ipv Y-stuk. Moet even goed kijken of ik niet aan 1 stuk geen mof nodig heb en of ze bestaan zonder mof. Vanavond eerst aan de slag met water verleggen.
Ik zou gewoon de koof in de lepe hoek uit loshalen, dan kun je het in een keer echt goed doen ook.
Je schrijft al dat je een multitool hebt? Mooi! dan heb je binnen 5 minuutjes die koof zonder schade eruit en heel eenvoudig teruggeplaatst en weer netjes afgewerkt met enkel wat kit.
Vaak loopt de koof in de lepe hoek door tot beneden dus je moet deze op de rand doorsteken met een multitool. Let op dat je niet te ver steekt want waar willen vaak leidingen zitten.
Daarna zal die aan de zijkanten op twee latjes vastgesprijkert zitten, met een koevoet o.i.d. heb je dit zo eraf gewrikt.
Vóór het terugplaatsen even checken of de spijkers allemaal recht zitten en dan druk je de plaat zo weer terug en eventueel met een rubberen hamer nog even na-slaan.
De eerder doorgezaagde naad met wat acryll kitafdoen en het is weer mooi en dicht.
PE PP leidingen kan je niet lijmen dus geen klem zadels.
De Y-stuk in je stand leiding is 75x50 45 graden.
je kunt de bocht 40 er uit trekken en de ver loop 50x40 er uit .
Nu kan je een t-stuk 50x50 spie er in schuiven en de oude verloop 50x40 zodat je oude pvc weer kunt aan sluiten.
Je kunt ook een 40mm T-stuk nemen
Je kunt voor kiezen om met pvc verder te gaan naar je badkamer meubel.
@JFW Bedankt voor je voorstel maar als dit niet nodig is doe ik dit liever niet.
@Henk253 Bedankt Henk. De ruimte er achter is krap en ik overweeg de afvoer wasdroger (wit) dichter tegen de muur te monteren en daar aan de bovenkant de grijze afvoer CV te koppelen. Dan heb ik 1 zwanenhals minder onderin. 40 mm is begrijp ik minimaal. Jammer want had nog wat buizen 32mm liggen.
De grijze buis die vanuit schot naar binnen loopt is wat schuin richting de muur dus moet wat ruimte creeren door tweede sifon overbodig te maken.
Update...
Ik heb het opgelost door 1 sifon te gebruiken en onderste aansluiting gebruikt om badmeubel op aan te sluiten. 40mm pvc buizen verlijmd aangelegd. Water loopt prima op afschot weg.
Nu nog water aansluiten. Wordt iets lastiger en zag ook dat ik een T-stuk moet vervangen. Wel 1 fout gemaakt door geen manchet 90 graden bocht onder het wasmeubel te gebruiken maar heb ik ook verlijmd. Niet slim. 20240731_123818.jpg 20240731_130506.jpg
Het is allemaal gelukt. Alle leidingen eerst op maat gemaakt en goed schoon gemaakt. Werkt fijn zo'n pijpensnijder. Zat alleen te puzzelen dat ik de warmwater leiding links wilde hebben maar werd erg lastig. Nu gewoon de slangen van kraan omgedraaid.
Toen ik na drie uur alles aansloot deed mijn koud water het niet. Gelukkig had ik afsluiters geplaatst en probleem was niet het water maar de nieuwe kraan. Als ik op de blauwe slang blies kwam er geen lucht uit de kraan in welke positie ik de kraan ook open deed. Nu zijn ze gelukkig zeer flexibel bij H.bach en kreeg gelijk een nieuwe. Die werkt prima.
Op naar de volgende klus. Coniveren uit voortuin verwijderen. En zo blijven we klussen :klusjesman:
Allemaal mooi aangelegd maar domme, domme fout gemaakt door wasmachinekraan van eerste foto niet terug te plaatsen. Dacht "ik ga geen wasmachine op zolder plaatsen". Prima maar heb die kraan wel nodig om.... de ketel zo nu en dan bij te vullen. Zucht.
Anders plaats hier een t-stuk 15x1/2x15 knel met een wasmachine kraan er in gedraaid.
