Afvoer badkamermeubel in de dekvloer verwerken
Hallo allemaal.
Ik wil graag de afvoer verplaatsen naar de andere kant van de badkamer. Nu kom ik alleen bij het volgende probleem:
Ik heb al een sleuf gebikt in de dekvloer maar moet nu de nieuwe afvoer op de bestaande afvoer aansluiten. Deze komt nu boven op de afvoer uit. Hoe kan ik dit het beste oplossen. Kan ik de mof op een manier los krijgen om hem te draaien?
Dit pp tstuk lijkt me voorzien te zijn van rubbers en zal zo dus draaibaar moeten zijn
Valt me wel op dat de excentrische verloop er verkeerd in zit moet boven in
nu wil het lucht niet weg vooral als je hem plat neer legd.
Oké. Die moet dus ook gedraaid. Is er nog een tip om het meer los te krijgen of moet ik gewoon nog meer beton weg hakken. Er zit tot nu toe geen beweging in de koppeling.
Alvast bedankt!
Dat verloop kan je niet draaien, dan moet de leiding omhoog kunnen bewegen en die is ingestort.
De dunnere leiding moet er uit en die moet omhoog en verloop moet gedraaid worden.
