Hallo klussers,
Ik ben bezig met een badkamerverbouwing waarbij ik een afvoervraag heb. we zijn een nieuwe aansluiting aan het maken voor een douche (oranje) en willen deze aansluiten op de verzamelleiding (rood). De verzamelleiding is gestort in het beton en dus vereist het breekwerk om daarbij aan te sluiten.
Ik twijfel of het mogelijk is om zover in het beton te hakken om een aansluiting te maken omdat de badkamer gesitueerd is op de 2de verdieping.
In de afbeelding hieronder de situatie; Hierbij is groen de toilet afvoer, blauw de bad afvoer, rood de verzamelleiding en oranje de nieuw aan te leggen leiding.
Na veel lezen op dit forum heb ik een aantal opties waarbij alleen optie 3 volgens mij volgens het boekje is.
Optie 1)
Aansluiten op aanvoer onder bad Ø50. Hierbij zou ik direct uit de vloer een Y-stuk plaatsen waarop de doucheafvoer aangesloten is.
Optie 2)
Een aansluiting maken op een hoek van 45 graden in de verzamelleiding gaan d.m.v. een klemaanboorzadel. Deze zou dan net 2*d voor de aansluiting van het toilet komen.
Optie 3)
Een lijm Y-stuk in de riolering plaatsen met aan de andere kant een PVC schuifmof. Deze zou dan net 2*d voor de aansluiting van het toilet komen.
Optie 4)
Optie 3 onder 45 graden om zo minder in het beton te hakken.
Is een van deze opties aan te raden of moet ik opzoek naar een alternatief? Als het e.e.a. niet duidelijk is hoor ik het graag.
Mvg Scropez
Optie 1)
Optie 2)
Optie 3)
Optie 4)
Mvg Scropez
