Afvoer badkamer in appartement
Ik heb een appartement gekocht (1931-1940) en bezit de tweede, halve vierde en vijfde verdieping.
De badkamer ligt op de vierde verdieping.
Nu wil ik de badkamer helemaal opknappen er moet een ligbad, wastafel, douchecabine en een wasmachine in komen.
Maar mijn probleem is dat boven alleen maar twee van die oude afvoer pijpen zijn.
Weet er iemand hoe ik dit het beste kan oplossen?
Jurick.
Jurick, je beschrijving is veel te vaag!
  • Van waar naar waar lopen die afvoerpijpem, hoe dik zijn ze.
  • Lopen ze achter afgesloten ruimtes (met hout bekleed oid). Ofwel: kun je er overal bij?
  • Waar zit een grotere afvoer om op aan te sluiten, hoeveel etages lager?
  • Zijn er mogelijkheden om de pijpen te vervangen door nieuwe? Ook op de etages, die niet van jou zijn?
  • Nieuwe hoofdafvoer zal dan waarschijnlijk 11 cm doorsnede worden.
Beschrijf eens wat duidelijker de situatie, dan heb je meer kans op een goed en bruikbaar antwoord!
Want anders kan er geen enkel ander antwoord gegeven worden dan: "haal er een installateur bij". Hetgeen trouwens toch wel verstandig is, maar wellicht kunnen aan de hand van een betere beschrijving nog wat suggesties gedaan worden!
Nou op de vierde verdieping hebben de vorige bewoners een openbadkamer gemaakt.
De afvoer pijpen die aanwezig zijn van lood volgens mij en ik kan er niet goed bij want de ene gaat in de muur en de andere naar beneden.
Maar op de zelfde verdieping ligt ook toilet maar die zit een meter of 5 van die andere.
Maar kan een bad en douchecabine aangesloten worden op zo'n oud afvoer?
Mijn excuses Kees wist dat het zo moest, zal niet meer gebeuren.
Maar even om terug te komen op de horizontale afvoer van 110mm,
Bundy zegt dat het niet optimaal is, maar als ik een nieuwe afvoer moet leggen en ik heb geen mogelijkheid om het verticaal te plaatsen, hoe kan ik het dan het best oplossen?
Jurick.
Niet ik, maar Bundy zei dat horizontaal niet kan.
Ik zou niet weten wat wel en niet kan in dat huis van je. Het is erg moeilijk zo van achter de computer een voorstelling te maken hoe welke afvoerpijpen van welke diameter waarheen gaan.
Daardoor krijg je allerlei vage en korte antwoorden, zoals die van Bundy.
Wat je nog zou kunnen doen, is een schets maken van de situatie, met de diameters van de bestaande pijpen erbij, en wat waar moet komen.
Misschien dat dan iemand anders (ik ben geen vakman op dat gebied!) wél een zinniger advies kan geven.
Het beste is toch eigenlijk, dat je er een loodgieter bij haalt, en zijn advies ter plekke vraagt.
Wat ik dacht dat hier met "horizontaal" werd bedoeld was,zonder afschot.
Afvoer die horizontaal ligt is niet optimaal, staat dus altijd vol water, wat ik bedoel is dat er wel een afschot moet zijn.
Afschot is dus wat anders dan "Verticaal"... want dat is wel 90 graden anders
Verwarring wellicht ??.
Vraag het ook even aan de loodgieter..
