Afvoer badkamer drupt nog 20-30 minuten luid na
Hallo, ik heb een ongebruikelijk probleem denk ik. Onze slaapkamer zit pal naast de badkamer (aan de kant waar het bad en de gootsteen staan) en wanneer wij één van beide gebruiken voordat we naar bed gaan horen wij nog 20-30 minuten gedrup ergens in de leidingen. Dit is nogal irritant als je in slaap probeert te vallen. Iemand enig idee of hier wat aan te doen is? De leidingen zitten in de muur en/of achter het bad dus ik kan er niet bij. Het zou misschien ook het geluid kunnen zijn van iets dat uitzet of krimpt, maar ik denk het niet (het gebeurt ook als we koud water gebruiken). Mvg, Bas
Als het geen kraan is, die blijft druppelen, dan is het waarschijnlijk vuil/haren in de sifon.
Dus even de sifon van de wastafels losmaken, en schoon maken.
Maar het kunnen ook de cv leidingen zijn, die aan het afkoelen zijn, nadat de thermostaat lager is gezet.
anouk.verbrugge
