Afvoer badkamer 42 mm koperenpijp naar 40mm pvc
Hoi allemaal,
Ik ben bezig met het aanbrengen van nieuw leidingwerk. Het betreft hier een jaren 50 woning. Ik heb inmiddels de hoofdafvoer pijp blootgelegd om hier weer op door te bouwen. Deze pijp blijkt echter van koper te zijn diameter 42 mm. Het is de bedoeling om door te bouwen met pvc 40 mm. Mijn vraag is of hier iemand een suggestie heeft hoe ik deze overgang degelijk kan maken. Ik heb al een zwaar uitgevoeren rubberen flexibele koppeling gevonden met rvs spanbanden. Volgens opgave van de verpakking moet het hier geschikt voor zijn. Ik heb echter het idee deze oplossing niet ideaal is. Zie afbeeldingen:
Alle suggesties zijn welkom.
Alvast bedankt
Dan moet hij mooi afsluiten, maar ik weet niet als ie in beton gestort kan worden.
Deze rubbers werken goed, en kunnen ook in de vloer gestort worden.
Doordat de spanbanden van rvs zijn, gaan die niet door roesten.
@David85 Hallo, ik heb dus dezelfde probleem en ben nu bezig met klussen in mijn nieuwe woning. Heb toevallig ook allemaal koperen afvoer pijpen en heb alles veranderd naar PVC. Heb om die afvoer van koper heen uitgehakt en die afvoerpijp afgeslepen. Daar weer een
pvc-bocht-45o verwarmd en naar de afmetingen/vorm van de koperen afvoer vervormd en ingedrukt. Wel aan de binnenkant even voelen of het wel juist aanvoelt en goed aan de randen van de koperen afvoer mee is vervormd. Daarna zal het waarschijnlijk lastig zijn om het eruit te krijgen, maar eenmaal eruit goeie dosis high tack kit en dan weer terug erin. Wel even alles goed schoonmaken en schuren!
succes!
.Zoals te zien is op foto’s was er een stukje lood heel hoog richting de inloop douche gericht. Dit stukje lood is weggesneden en toen kwamen we ineens op koper uit. Waarschijnlijk hebben ze dat aan elkaar vast gelast ivm met flexibiliteit. Op een van de foto’s is het stukje wat over was te zien met binnenmaat +- 40mm. Daaromheen uitgehakt en zo gesneden dat er een bocht 90 van 40mm inpaste door het ene kant te verwarmen en zacht te maken en daarna erin te duwen met veel hightack kit. Zo kreeg ik die lelijke pijp heel laag om weer verder met pvc de douche goot te installeren.
en nu maar duimen dat het goed gaat bij een verstopping.
Je had beter de buis goed schoon maken van binnen en buiten en dan een overgangstuk in de koper buis solderen.
Messing overgangstuk PVC 40 naar 11/2 soldeer
@Henk253 bedankt voor je reactie. En ja buitenmaat van de afvoer was 42 binnen 40( hele aparte maten in dit huis). Ik heb van alles geprobeerd en de bocht van 90 graden is er niet uit te trekken. Ik heb voordat ik met pvc verder ging veel kracht gezet bewoog geen kant op. Komt nog zand cement mortel op dus we gaan ervan uit dat er hopelijk niks gebeurd.
je zult niet de laatste zijn die zijn badkamer moet slopen omdat ze een stukje oude leiding laten zitten en niet meer bij kunnen komen.
Vaak genoeg in het verleden tegen gekomen..
Vaak deden ze een koper buis in de vloer omdat er bv een stuk vloer wat niet open kan en koper gaat jaren mee.
Kan je vanaf de andere kant bij deze aansluiting of moet je dan de "halve" badkamer slopen?
