Afvoer advies
Had nog even een foto opgezocht, zie ik het nu goed dat er in het midden een verbindingsstuk zit.?
Dat is een verbindingsok deze kan je niet op aan gaan werken want onder in zit een ook een verbinding naad deze zijn vast gestrikt met striktouw en dicht gesmeerd
je foto is wel ff verwarrend had gedacht dat deze onder zat.
Maar als die boven zit en naar dak loopt dan wel de sok verwijderen en evt daar op aan werken.
Je kunt van boven af de sok door kappen en vervolgens alles wat daar onder zit weg halen.
Als je de kraag onder de vloer gelokaliseerd hebt krap de naad uit en haal het strik touw er uit vaak zit dit goed vast.
Zo gauw als het er uit is kan je pijp er uit trekken, denk er wel aan dat de onderzijde van de kraan niet stuk gaat anders moet je verder slopen.
Nog even voor mijn beeldvorming want ben ff de draad kwijt.
Deze sok zit op ca 1 meter boven de vloer en loopt dan nog 1,5 meter omhoog om daarna over te gaan naar het stuk pvc. Alles boven deze 1,5 meter naar het dak is al weg.
Kan ik dan nu wel of niet deze sok laten verwijderen en dan verder bouwen ?
Dan zou er dus nog ca 1 meter van deze pijp overblijven.
wouterTBS
