Afvoer aansluiting riolering
Beste forumleden,
Ik ben vrij nieuw hier. Heb zelf wel altijd op de achtergrond de forum gevolgd en heeft me ook heel vaak geholpen met een aantal klussen.
Nu zit ik alleen met het volgende....
Huidige situatie
Ik ben sinds kort bezig om de woonkamer te verbouwen. Echter kwam ik daar een oud gietijzeren afvoer van de wc die op de 1e staat tegen. Deze gaat verticaal naar beneden via mijn woonkamer de kruipruimte in, deze is daar aangesloten op een aparte riolering aansluiting. Ik wil de lelijke buis dan ook niet meer in mijn woonkamer hebben.(dit wil ik de hal in sturen en daar verticaal de kelder in sturen)
Het volgende wil ik gaan doen
Ik wil de huidige gietijzeren buis vervangen voor een hwa buis (zie tekening). Op de gietijzerenafvoer zit ook de wc 1etage op, wasbak en een douch put op aangesloten(zie afbeelding) allen op de 1etage van de douch.
Deze aansluitingen wil ik in in de plafond koppelen van mijn woonkamer en alleen de wc afvoer hwa buis via de hal de kruipruimte ingaat. En daar aansluiten op de nieuwe riolering aansluiting(zie tekening) Dit zal dan via de gang gebeuren zal dat dan ook later met gipsplatem afwerken.
Heb meerdere vragen
- is het mogelijk om de oude gietijzeren afvoer te vervangen voor een hwa en deze aan te sluiten op een nieuw riolering(zie afbeelding) hier komt dus dan bij dat de andere riolering overbodig is
- Daarnaast kan ik in mijn woning van 1964 nergens een ontluchter of beluchter vinden ben hiervoor ook de dak op geweest. Is zo iets nodig? Of zijn hier ook andere oplossingen voor. Ik heb namelijk momenteel op meerdere plekken in huis last van stankoverlast.
Hopelijk hebben jullie er een beetje een beeld van
ik snap er niet veel van je situatie.
Ik zie je oude gietijzeren pijp niet beneden uit komen.
Ook ligt er in het riool water een oude lijkt gres buis waar je pvc y-stuk is in gepropt met specie dicht gesmeerd.
Iedere riolering moet een ontspanning hebben of je oude leidingen lopen naar een septietank.
Ga nu eerst eens uit zoeken hoe je grondleidingen lopen dan kan je leidingen gaan verplaatsen.
De gietijzeren afvoer loopt via een ander kruipruimte zit indd geen foto bij. Daar zit verder niks op aangesloten
Er zijn een aantal zaken die mij opvallen:
Je hebt het over vervangen door HWA buizen.
HWA staat voor hemelwaterafvoer en lijkt mij niet geschikt om als WC afvoer te dienen, ten eerste omdat de diameter te klein is en ten tweede omdat het materiaal dunner is.
Dan valt mij op dat de kleinere aansluitingen (40 mm ?) onder 45 graden zijn aangesloten, waardoor waarschijnlijk het venturi effect de watersloten uit de bovenliggende wastafels trekt. En je de rioollucht overal hebt.
Zeker omdat je geen ontluchting van de standpijp op dak hebt.
Sorry bedoel een riool afvoer van 110( in plaats van hwa)
Kan ik de koppelstuk van 45 graden in een ander koppelstuk plaatsen om van het stankoverlast te komen.
Het is overdreven een quote plaatsen als de tekst er net boven staat, mod.
zoals ik al aan gaf maak eens een tekening hoe je leidingen lopen en waar en hoe wil je de aan sluiting maken we zien ja niks.
en heb je de riolering uit gegraven onder de vloer waar die heen loopt.
Beste is deze geheel te vervangen en dan een nieuwe aan sluiting maken naar waar je hem graag wilt hebben.
Is indd onder de Y stuk een oude gres afvoer. Zit ook een lekkage. Wat is nog meer belangrijk om te weten voordat u deskundige advies kunt geven. Ik ga morgen verder met graven
Ik zie wel een foto en alle buizen schuin naar dat Y-stuk gaat alles zit daar op geknoopt.
Beste is eerst in kaart brengen hoe je leidingen lopen.
Die wc afvoer gaat ie verder door naar boven dit kan een ontspanning buis zijn.
Of voor of achter bij het huis kan ook een ontspanning leiding zijn.
Schijnbaar zit boven op de gietijzeren Y-stuk ook een dunnen leiding van de douche.
En is de leiding in de grond roodbruin van kleur, of grijs of gietijzer.
B3dankt Henk voor uw reactie,
Eerst antwoord op uw vragen
De wc afvoer stopt bij de toilet zelf dus alleen op de wc.
Ik ben weer wezen graven in de kruipruimte en zag dat er een lekkage is waar behoorlijk wat water instroomt. Is dit mogelijk te dichten met betonmortel of wat anders. De lekkage zelf is denk ik aan de aansluiting, dit is echter niet goed te zien omdat het aan de onderzijde is van de gres afvoer. Ik zal proberen om het te verduidelijken een video te maken en op youtube uploaden vervolgens een link hier te delen
bedankt voor de duidelijke film.
Nu de uitleg dat word wat ingewikkeld
De boven leiding wat van cv komt en badkamer die lopen zo dat de stroom richting naar de standleiding is.
Ook is de leiding in zicht gietijzer maar wat onder de vloer zit is eternit (asbestcement) de ruimte waar de gietijzeren leiding deze aan sluiting moet dan afgesloten worden.
Dus die T-stuk moet er tussen weg.
Zou het niet handige zijn om de gietijzer buis naar 75 mm te brengen zodat je badkamer daar op kan blijven.
De wc kan je wel naar andere kant laten lopen zelfs helemaal tot onder de vloer
Maar dan stuit je op een probleem hier zit ook een asbestbuis (eternit)
Als je daar goed wil doen dan moet de gehele asbest buis er uit en buiten op graven en daar weer aan sluiten
B is de keuken afvoer.
A is je wc aan sluiting
heb even een tekening gemaakt hoe ongeveer dan word de 75 mm leiding heb ik gestippeld omdat die beter wel naar de kamer moet.
Ga in die ruimte controleren met magneet als het wel gietijzer is, het lijkt mij geteerde eternit
Hoi Henk,
Bedankt voor uw snelle en heldere uitleg,
Ik heb voor de duidelijkheid weer een video gemaakt * als onderwerp of het mogelijk is om de afvoer helemaal uit het zicht te halen van de woonkamer muur, door dit boven de plafond te doen *
Zie video:
De afvoer wil ik dan aansluiten op de afvoer van de wc die in de andere kruipruimte zit. Is dit mogelijk? Wat betreft de asbest gres is dat ook mogelijke om in een andere stadium te doen (zomer).
Mijn dank is groot bijvoorbaat bedankt!
Bedankt voor de film en uitleg.
Ik begrijp het allemaal wel dat u dat graag wilt maar het moet ook kunnen, ik maak hier tekeningen van voor me hoe het allemaal dan moet maar dat wil niet vandaar dat ik zei je moet daar een 75mm houden.
En een aansluiting maken op de wc afvoer boven plafond wil ook niet je zit met aan sluit hoogte.
Of je moet je plafond minimaal 20 cm laten zakken.
Laatste foto wil zo ook niet moet je de rest van de leidingen allemaal veranderen.
Het simpelste is lekkende gedeelte afkoppelen schoon maken en daar een krimpsok op en dan naar binnen toe zoals ik je eerst aan gaf een nieuwe leiding.
Dan kan je altijd van zomer buiten op graven bij de gevel en een stuk pvc daar in zetten.
Even een tekening ivm uit leg aansluiting plafond in kamer:
je kunt ook direct de 75 bocht er achter zetten zou je wel denken maar ik ben bang dat je problemen krijgt in je badkamer als je de wc door trekt want zie nergens een ontspanning leiding of die moet in het toilet boven nog zitten.
Of je laat je plafond in ze geheel zakken zodat je de badkamer leidingen ook laat zakken en je kunt je wc en rest leidingen ook laten zakken zodat je betere mogelijk hebt om aan te sluiten.
En die liggende leiding onder de vloer eerst camera inspectie laten uit voeren want kan meerdere dingen nog op aan zitten.
Zo ne eerst koffie :mrgreen:
Hoi Henk253 smaakte de koffie. Plaats even het instructie of installatie filmpje je weet wel met die transparante buizen. Dan is het helemaal duidelijk.
Ik denk dat ik de hele standleiding zou verplaatsen in de richting die in het filmpje genoemd wordt. Oude asbest rommel in de kruipruimte afdoppen. Nieuwe standleiding aansluiting op het PVC deel in de kruipruimte. Stukken asbest vervangen door PVC en stukken asbest laten zitten in de fundering, daar krijg je in later stadium ook weer verstopping van. Of je laat alles zoals het is en je doet de oude buis relinen. Maar relinen van ijzer op asbest is niet altijd mogelijk.
