Afvoer aansluiten
De bedoeling is permanent een goede verbinding.
misschien online bestellen.
Kijk als het 40 of 50 dan vaak bouw markt maar er zijn ook maten die moet je online of bij groothandel bestellen.
eerst maar eens los maken op meten en kijken we even weer :prima:
Het is de moeite waard om een tijd op mijn knieën in dat keukenkastje te zitten. Geen idee wat ik tegenkomen, maar ik ga het proberen! De meeste loodgieters zijn nu toch op vakantie. een wil wat foto's zien. Vooruitlopend op zijn reactie ga ik een beetje peuteren! Heb je tips voor wat betreft gereedschap? Schoonmaken met een stevige borstel of zo? En de ring eruit slopen? Wat is de beste benadering?
Pak een ouwe platte schroeven draaier en hamer en dik de boven zijde schoon tot ijzeren buis.
Of een smalle koudbeitel.
Maak dan even foto zodat je verder kan helpen.
Henk ik heb zitten hakken, schrapen en breken. Een koperen ring ben ik niet tegengekomen of het moet die buitenste ring zijn die al aardig vergaan is: ik zie groene oxidatie. De pijp daaronder ligt aardig diep en is afgebrokkeld. Tussen de buitenste ring en de pijp eronder zit ‘beton’. Ik heb weinig te slopen. Een rubber mof zie ik niet passen….
Wat apart weer!
Waarom heb je niet van boven om de pijp heen gekapt dan kon die bovenste er uit.
En als je gaat kappen wel proppapier in de afvoer anders straks verstopt.
Is dit een beneden huis met kruipruimte?
Heeft hier altijd een keuken gezeten of een slaapkamer?
Het is een appartement, 3e verdieping en het is altijd een keuken geweest. Al zo’n beetje 65 jaar schat ik. Ik weet dat ze bij problemen een gat boren naar de benedenburen, een pijp erdoorheen steken en door de keuken naar de standleiding gaan. Dat is bij het appartement boven deze van mijn zoon gebeurd. Dat wou ik eigenlijk vermijden: veel gedoe.
Ik heb je niet goed begrepen. Ik dacht dat er een koperen ring tussen de buitenste en de pijp zelf in zat. Anders had ik er wel meteen omheen gekapt. Hoe dan ook: die buis is voor een groot deel weg. Voor ik weer ga kappen, gaat de oplossing met de rubberen mof wel lukken als er geen ijzeren buis aan de buitenkant zit?
Zo in te schatten is het een koperbuis 42 mm die in de beton zit en al vergaan wat van daar dat ze nieuwe gat boren en leiding om gaan leggen.
Er zal iets in moeten met een tizoplast kit dat ie in de pijp zit en dan later van boven dicht gieten met sneldrogend cement.
Ik zag wel wat maar kan nog geen maat tekening vinden.
De buis loopt door: meerdere liters kokend water door gegooid. Volgens mij zat/zit hij wel een beetje verstopt omdat bij een stevig wasprogramma (kokskleren), het spoelen ervoor zorgde dat een deel ‘terug’ stromende en uit het kleinere sifon van de boiler omhoog kwam. Los van de aansluiting zou dat ook opgelost moeten worden.
Ik ben inderdaad bang dat het omleggen van de afvoer wordt. Ik heb mezelf suf gepiekerd hoe het anders kan. Een tijdelijke oplossing (verwacht niet snel een loodgieter) is lijkt mij een reparatiemof erin laten zakken, daar de afvoer weer (tijdelijk) op aansluiten. Het inbuis gedeelte zakt volgens mij diep genoeg in de gietijzeren buis. Echt dichtmaken zal niet lukken, maar water stroomt doorgaans naar beneden. Zo kan hij een beetje afwassen en met weinig water wat omspoelen. Wasmachine maar even niet gebruiken.
Ik ga er van uit dat ie 39 mm is binnenmaat.
Een reparatie mof is 40/34 dus dat wil maar wel moeilijk dicht te maken.
Of je doet er een dikke rubber ring om en drukt hem strak in de schoon gemaakte buis en je lijmt er buis 40 in.
Dan giet je met sneldrogen cement tot boven zijde dicht en laat het uit harden.
Deze kwam ik ook tegen je zou onder zijde iets warm maken en de buis wat late krimpen en direct in de buis vloer drukken haal je hem er uit en als ie mooi rond gekrompen is en geen vouw, dan dat kit op spuiten en in de pijp drukken.
Dan is bv bij verstopping daar dicht en dan van boven dicht gieten met sneldrogend cement.
En als het uit gehard is kan je afvoer verder aan sluiten.
Mijn trucken doos is nu leeg zo op afstand
Dank voor je hulp Henk. Ook mijn trukendoos doos is leeg. Inmiddels wat loodgieters in de buurt benaderd. Die staan te springen om mij te helpen sarcasme. Ik ga jouw optie bekijken en klus wat aan een tijdelijke oplossing.
deze zag ik hier maar ene kant is 40 andere kant heb ik geen maat van lijkt 40 of dunner
Je kunt hier zien hoe je een buisje kunt in krimpen het is zelfde manier doe je bij pvc buis jekunt ook boven gasstel warm maken. zie van af 4.28 min.
vroeger spoot dat spul in krimpsokken en ging dan krimpen en sloot mooi af.
wij gebruikte het ook voor dak bedekking , ik keek daar nooit op als het maar hielp met lekkage problemen.
Tixoplast dakbedekkingskit of deze
