Afvoer aansluiten
Beste Forumleden,
ik ben geen prof, en weet helaas niet alles. Maar toch probeer ik het zelf op te lossen. Mijn zoon heeft een appartement gekocht waarin ik de keuken heb geïnstalleerd, compleet met spoelbak, boiler en wasmachine. Alles werkt, maar iets zit mij nog steeds niet lekker. De afvoer verdwijnt in de vloer (gelukkig) waarbij de vorige eigenaar een 40 mm pvc buis heeft aangepast door deze rondom wat te 'slijpen' zodat hij een stukje in de vloerbuis past. Het is een glanzende buis in de vloer. Ik vermoed dat het een PP aansluiting is, maar weet dat niet zeker. Voor ik van alles overhoop ga halen is mijn vraag of er loodgieters zijn die (nadat ze hartelijk hebben gelachen om deze knullige oplossing) uit hun hoofd weten te vertellen welke soort buis en verloop naar PVC ik kan gebruiken om dit op een degelijke manier aan te sluiten.
Een foto heb ik niet, daar kan ik voor zorgen, maar dan zou ik ook de oplossing moeten weten in verban met het afbreken van de huidige constructie.
goeie dag, je schreef glanzende pijp in de vloer hoe oud is het huis?
Glanzende buis zou ik zeggen lood.
Dan zal het wel lood zijn en vaak smeren ze het dicht met kit sommige mensen.
Je kunt een loodgieter bellen om er een verloop in te solderen
Anders plaats een foto van situatie.
Henk dank je wel voor de info! Dit wordt een loodgieter dus. Ik verwacht niet dat ik dit zelf voor elkaar krijg met een gasbrandertje. Als je geennandere opties voor me hebt…… ik zie nu dat het erlangs lekt.
Zie bijgevoegde foto van de huidige situatie, er is meer aan de hand. Bij het wegpompen van water van de wasmachine ‘drukt’ het water terug richting sifon van de boiler. Die stroomt vervolgens over….
de afvoer zal wel wat verstopt zijn.
en zo te zien ie het geen lood, zie niks glimmend waar je eerst over had je kunt pijp er ook uit halen en beter te gaan bekijken.
Henk! Weer bedankt voor de snelle reactie!!
Ik heb de pijp nog laten zitten, mijn oplossing was een rubber mof gecombineerd met het geslepen stuk pijp van de vorige knutselaar. En ja ook wat kit. Toen die pijp er niet in zat merkte ik dat het geen standaard afmeting was en je niet 'eenvoudig' een 40 mm pijp of iets dergelijk (wat in de standaard bouwmarkt te koop is) erin kwijt kon. Wel kan ik mij een wittig ietwat glanzende buis herinneren. Jouw vermoeden dat het lood is zou zomaar juist kunnen zijn. Die verstopping heb ik ook al aan gedacht. Want eerst ging het goed. De klachten kwamen pas later. Ik wil niet weten wat mijn zoon allemaal wegspoelt ;-)
Ik denk dat ik maandag een loodgieter bel, vraag of hij de aansluiting kan fiksen. Dan haal ik daarna die laatste knikjes eruit en ga met een 90 graden bocht recht naar beneden. Is waarschijnlijk beter.
Als je nog adviezen hebt (voor ik de loodgieter bel) graag!!
Zaag hem hier eens door en trek hem uit de vloer.
maak dan een foto van wat in de vloer zit en neem maten op.
Ik dacht dat aan een PPC achtige oplossing omdat ik in een andere situatie, bij mijn dochter, eenzelfde soort pijp zag voor de afvoer van het toilet. Toen ze daar de standleiding in het appartementsgebouw vernieuwden moest ook het toilet van zijn plek. Ik zag dat ze met een witte PPC aansluiting het toilet aansloten. Die pijp was ook wit, bijna glazig. Vandaar mijn eerste gedachte: er moet een ppc mogelijkheid voor bestaan. Maar nogmaals: ik ben geen prof. Probeer mijn kinderen te helpen zonder ze (onnodig) op kosten te jagen.
hij wil het opgelost hebben uurloon en voorrij kosten zijn ook niet goed koop.
Als ik het niet zelf kan doen zal ik absoluut een prof inhuren en betalen wat nodig is. Ik stel hier een vraag, hoop op een antwoord. Ik ben dankbaar voor ieder antwoord, en zoek echt niet naar een gratis oplossing.
Ik help je toch maar eerst die pijp los halen dan kan ik beekijken wat de mogelijk heden zijn zodat ik gerichte oplossing heb voor de aansluiting.
Henk, ik heb vanmiddag de pijp doorgezaagd en weggehaald. Ik zag niet direct verstoppingen, maar heb toch maar vier keer een volle waterkoker van 1,7 liter kokend door de pijp gegoten. Sowieso om de pijp zeker in het begin schoon te maken. Het is geen witte pijp (wat de tijd al niet met een mens zijn geheugen kan doen) het lijkt steen (?). De ring aan de bovenkant is metaal, daarvan is al het een en ander vanaf gebrokkeld toen we er 2 jaar terug bezig waren. De binnendiameter daarvan is 43 mm, zover ik dat een beetje nauwkeurig kon meten. De binnenmaat van de pijp daaronder is lastiger te meten. Het lijkt 34/35 mm. Aan de hand van de aanpaste pijp van de vorige klusser lijkt 38 mm behoorlijk te wringen. Ik kon tot de bocht kijken en zag geen lasnaden of iets dergelijks. Het kokende water bleef ook niet staan. Wellicht moet ik toch met een ontstopping-veer aan de gang om zeker te zij. Dat verderop geen vernauwing/ verstopping zit. Ik voeg alle foto’s bij die ik heb gemaakt. Hoop dat je er wijs uit kunt en mij meer kan vertellen.
Moi, bedankt voor je foto`s.
Zo te zien lijkt het een gietijzer pijp (roest) met daar in een koper.
eigenlijk zou die koperen buis er uit moeten en dan in de gietijzer een nieuwe aan sluiting maken.
Ik zou om de pijp vrij gaan maken, vroeger was dat met lood en striktouw vast gemaakt.
Of je laat het doen loodgieter want vaak is diet soort onderdelen niet bij bouwmarkt
Henk, dank voor je reactie! Zelf ga ik hier maar niet aan peuteren. Denk niet dat het mij gaat lukken. Ik ga een loodgieter zoeken die op korte termijn tijd heeft. Dank voor het meedenken en je adviezen.
Kijk je kunt proberen om die buis schoon te maken en als je het lukt dan kan kan je koperring er uit slopen.
Die ijzeren buis zit in beton gestort
Oke, dat kan ik proberen, maar dan heb ik een buis zonder koperen ring. Moet ik dan niet alsnog een loodgieter laten komen om die aansluiting naar PVC mogelijk te maken?
