Afvoer aanleggen wc
Goedemorgen,
Ik ben momenteel bezig met de afvoer in de wc verder naar achteren te plaatsen ivm het plaatsen van een hangtoilet.
Nu wil ik alles vanuit de pvc buis (zie foto's) koppelstukken gebruiken met manchet aansluiting. Alleen zitten er in de bestaande pvc afvoerbuis krassen die je met de nagel voelt als je er over heen gaat. Sluit deze buis nu nog wel af op het manchet of is het dan beter om de buis toch te gaan lijmen?
Is het ook mogelijk om hier direct beton overheen te storten als ik klaar ben?
Alvast bedankt.
Groetjes Joep
Op de bestaande buis een mof op lijmen.
De rest kun je dan eventueel met manchet maken.
Maar lichte krasjes zullen niet gaan lekken met manchet.
@Impie, wat ik gelezen heb kan je prima hulpstukken met manchet monteren in het beton. Doordat een hulpstuk met manchet ook flexibeler is dan een gelijmd hulpstuk is dit erg goed toepasbaar. (Of mijn gelezen info moet niet kloppen).
@Peter, is het dan ook mogelijk om alleen het hulpstuk goed in smeren met lijm en de buis niet? Aangezien ik erg moeilijk aan de onderzijde kan zien wat ik aan het doen ben.
Beste is buis en hulpstuk in te smeren met lijm.
Anders heb je kans op lekkage.
Je kunt de lijm er ook met je vinger opsmeren aan de onderkant eventueel.
En nog wat grond weggraven zodat je er gemakkelijker bij kunt.
Bedankt voor jullie snelle reactie! Goed idee om aan de onderzijde de lijm met je vinger erop te smeren. Daar heb je toch een beter gevoel bij als je het niet kunt zien. De rest van de hulpstukken zal ik monteren met manchet.
Is het trouwens een goed idee om het oppervlak te reinigen met St. Marc ontvetter? Want met de ontvetter van Griffon pvc cleaner branden nog net niet mijn longen eruit.
Pvc ontvetter bevat ook een weekmaker welke PVC toplaag zachter maakt waardoor de lijm beter hecht. Bij nieuw PVC zou je dan zelfs niet meer hoeven te schuren volgens sommige opinies
