Afvoer 90 mm voor toilet
Ik weet dat de norm anders voorschrijft maar heb toch een vraagje over de toiletafvoer.
In mijn nieuwe huis wil ik een extra toilet plaatsen op de 2e etage, tot de 1e etage is de afvoer 110 mm maar vanaf de 1e etage loopt slechts een 90 mm afvoerbuis.
Nu wil ik het toilet ongeveer 1,5 meter vanaf het punt plaatsen waar de afvoer boven komt, ik zal dan ook 2x een bocht moeten maken van 90 graden.
Weet iemand of gaat werken of moet ik voor een andere oplossing kiezen? (vermaler)
Hoi Rjece,
Je kan op de 90 mm pijp aansluiten, alleen zou ik 2 x 45 graden bochten gebruiken inplaats van 90 graden.
Een vermaler kan ook maar dat is niet nodig, omdat 90 mm voldoende moet zijn.
PS: Wel een vreemde maat die 90 mm.
Hier staat een berekening van leidingdiameters, er staat ook 90 mm leiding bij.
Let ook op het afschot, staat er ook bij vermeld.
Dank jullie wel!
Ik vind die 90 ook vreemd, vooral omdat de bouwer tot aan de 1e etage wel 110 legt! Maar ze vertikken het om die 110 door te trekken naar de 2e etage..... Sterker nog: de 90 wordt in de dekvloer van de 2e etage teruggebracht naar 40 of 50 voor de wasmachine, dus ik moet die vloer ook nog eens uithakken.
Ik zag in die tabel dat je een buis van 90 maximaal 1.5 l. p/sec kan verwerken, moet ik daar bij de keuze van een toilet ook op letten want ik zag in de 1e tabel dat een toilet 2 l. p/sec spoelt.
Begrijp ik dat goed?
Het pand moet nog gebouwd worden? Hoe is het dan in hemelsnaam mogelijk dat een aannemer tegen de wens van de opdrachtgever z'n zin doordrukt, zodat de opdrachtgever daarna het werk van de aannemer nog eens over moet doen? :?
Wanneer het enigszins mogelijk is zou ik toch gaan voor een afvoer van 110 mm, 90 mm is aan de zeer krappe kant, houd ook rekening met een goede beluchting van minimaal 40 mm liefst 50 mm.
Dit gebeurt meestal om eventuele latere problemen of misstanden te voorkomen.
Veel bouwers houden zich daarom vaak strikt aan het bestek.
Beetje oftopic? :oops:
Een toilet op een 90 afvoer mag een spoelcapaciteit hebben van max. 7 liter. Daarboven kom je op 100 mm uit (inwendig)
Is het zo dat je elk toilet kunt aansluiten of moet het toilet een afvoer hebben van 90 (of is elke afvoer van ieder toilet gelijk)?
Ik kan me indenken dat als je een verloop hebt van een toiletafvoer 110 naar een buis 90 dat je sneller een verstopping hebt namelijk.
