Afvoer 50mm aansluiten op een gietijzeren standleiding
Als er weer een losse staande pot komt bv PK kan je ook zo`n aansluit pijp plaatsen achter wc.
Dank voor deze tip!!
Dat is inderdaad wat er weer op komt te staan en deze haakse bocht met extra ingang kende ik niet maar is precies wat ik zocht!
Nog wat extra foto's .
Het is denk ik toch geen functionerende sifon want er zit geen water in het achterste gedeelte. Die is droog en je kijkt zo de standpijp in.
In het wc-gat zit een rondje pvc gelijmd van 100mm.
Die ga ik gewoon weer gebruiken met een nieuwe manchet en afvoerbocht.
Achterste gedeelte staat ook geen water want dat is hoger dan bodem waar 110 buis zit daar staat water.
Er moet wel een vorm van watersifon zitten anders heb je constante stank uit je riolering.
Maar dat is tegenwoordig want er is een open riool verbinding.
vroeger ging het in een beerput.
Je kunt voor een beugel naar een tweedehands loods die in bouw materialen handeld
beugel zie tekening.
anouk.verbrugge
