Ik wil graag op de 1e etage een 2e toilet.
Boven het toilet op de benedenetage zit een grote kast, die ik daarvoor kan gebruiken. De waterleiding loopt er al doorheen, alleen de afvoer is een probleem. Ik kan de afvoer naar het toilet beneden trekken, maar daar staat een pot met aansluiting die direct de grond in gaat, en zo'n 20 cm vanaf de muur zit. Kan ik daar een vertakking op maken of zo, of een andere pot opzetten zodat ik de afvoer kan aansluiten zonder de hele vloer te slopen?
De afvoer kan ook naar de keuken (naast toilet beneden), daar zit een kleine afvoer van de wasmachine die de betonnen vloer ingaat. Is het te doen om dat uit te hakken en daar een grote pijp op te zetten? Of moet ik toch maar een vakman daarvoor laten komen?
