Afvoer 2e toilet aansluiten op standleiding
Zoals ik het zie zal een hangend/zwevend toilet op de huidige plek (zie foto) tot de mogelijkheden behoren.
In de ruimte van het frame zal misschien net een t-stuk passen van het andere toilet boven.
In dat geval kunt u het huidige toilet boven plaatsen.
@Jan:
Ja, dat is inderdaad een mooie oplossing, ik heb de tekeningen net bekeken [1954] en het blijkt dat daarachter de ventilatie kanalen van de beneden buren lopen dus ik kan geen zwevend toilet in-bouwen.
p.s. eerst mijn badkamer afvoer die niet kan en nu dit, het schijnt niet te mogen...., maar het zal me lukken!
Eeen hangend toilet hooeft niet ingebouwd te worden, het frame komt voor de bestaande muur, dit frame wordt afgewerkt met wpb verlijmd multiplex en tegels, met de afvoer is het geen probleem.
Misschien is het handig een bouwmarkt en/of sanitairzaak te bezoeken om een idee te krijgen van de mogelijkheden, ook een hoektoilet zou misschien kunnen.
@Jan:
De architect heeft ons een toilet van 1X1.10 m. 'geschonken', terwijl de beneden buren zo ongeveer het dubbele hebben, maar ja.. die hebben weer geen 2e verdieping zodoende is er sprake van enige rechtvaardigheid binnen de VVE...
M.a.w. ik heb geen enkele ruimte om naar voren/links/rechts te gaan met de toiletpot.
Bij een hangend toilet komt de pot niet verder naar voren dan de pot die er nu zit, er is zelfs een pot die nog ondieper is, scheelt toch gauw weer 4 a 5 cm.
Het verschil is dat de afvoer die nu in het zicht zit dan in het frame valt, ook het reservoir komt in het frame, u verliest dus geen ruimte terwijl u wel de mogelijkheid hebt het toilet van boven op de afvoer aan te sluiten.
Totale diepte incl pot, reservoir & ombouw bij mijn verkorte toilet is 67 cm. Vergelijkt u dat eens met de huidige situatie? Misschien biedt het perspectief; uiteraard alleen als u dat zelf wilt aanpassen.
a Adri
