Afvoer 110mm T-aansluiten
Ik heb een rioolbuis lopen achter een houten paneel langs mijn trap.
De buis komt uit het beton op de eerste verdieping. Dit is de buis welk de afvoer is voor de bestaande badkamer.
Nu wil ik op dit punt een andere rioolbuit aansluiten op dit punt. op de foto zie je dat deze met 90° naar beneden gaat.
Ik wil dit 90° weg halen en en T stuk daar plaatsen. Deze 90° bocht is gelijmd en ik heb niet veel vlees om daar dat T-stuk op te maken.
Hoe kan ik die lijmmof weg krijgen is daar een handigheid voor?
Bedabkt voor de info. los wrikken wil ik wel gaan proberen.
Ik lees ook veel over een reparatiemof 110x103.
Wanneer ik de mof afzaag dan heb ik een pijp 110mm en daar dan een reparatiemof in?
Alleen de stroom richting is dan verkeerd? dus de rommel komt tegen het randje intern aan.
Gaat dat problemen geven?
je hebt ook
PP inzet-T-stuk 87°, verjongd spie/3x manchet, grijs, 110 x 110
bedankt voor je input. ik heb de uitdaging op het instroom stuk zitten dus de horziontale op dit plaatje
Hekkie1973
