Aftapkraan opnemen in uponor leiding
Om onze boiler gemakkelijk te kunnen legen wil ik een aftapkraan opnemen in de bestaande uponor- koudwaterleiding. Wat is een handige constructie daarvoor?
Via de verplichte inlaatcombinatie kun je ook aftappen, die zit normaal onder de boiler.
Ik ben nu even niet thuis, kan het niet proberen, maar ik meen me te herinneren dat dat (blauwe )knopje alleen een testfunctie heeft: uitgangspositie ( midden) is: dicht, licht draaien is : testen, waarna het vanzelf teruggaat naar de middenpositie
Kan dat kraantje idd niet ‘openzetten’, kan het, door licht te verdraaien ‘op een heel klein kiertje’ houden, tegen een veer in, die t weer dicht wil duwen. Bij verder draaien schiet t kraantje juist weer dicht. Is dat wat je bedoelt?
Dit schoot niet zo op…
Nieuwe poging: ik plaats een foto van de inlaatcombinatie met de vraag of, en zo ja hoe, die geschikt is om de boiler te legen?
Als het goed is, zit er ook een kraantje op die inlaatcombinatie. Niet die blauwe knop, maar links of rechts daarvan een kraantje waarmee het koude water dichtgezet kan worden.
Als die er zit en dicht gezet is, kun je met die blauwe knop de druk van de boiler halen. Die knop veert inderdaad terug, dus die moet even vastgehouden worden totdat de druk van de leiding is.
Een close-in boiler zoals deze kun je trouwens niet leeg laten lopen via een (aftap)kraan, maar alleen de druk van de leiding af halen. Daarna de slangen loshalen en door de boiler dan ergens op zn kop te houden loopt deze wel leeg.
anouk.verbrugge
