Aftakking waterleidng
Ik wil een aftakking maken op een bestaande waterleiding 15 mm.
Ik heb ongeveer een meter vrije pijp, daarna verdwijnt de pijp in de vloer of muur.
Deze pijp is geschilderd en zit erg dicht op een tegelwand. Solderen zie ik daarom niet zitten.
Kan ik deze doorzagen, een stukje tussenuit halen, einden schoonmaken en een T stuk met knelkoppelingen tussen frommelen?
Hoeveel ruimte is er tussen de leiding en de voorkant van de tegels? Een knelkoppeling heeft wel uitstekende knelmoeren. Het lijkt me niet wenselijk dat de leiding daardoor in een soort ) gaat lopen omdat de knelkoppeling tegen de tegels aankomt.
Ik denk dat er net voldoende ruimte voor de moeren is. (Ik ben nu niet in de woning) Aandraaien wordt misschien een groter probleem omdat de leiding in een hoek zit.
De enige andere 'aftapmogelijkheid' in die ruimte is de aansluiting van het aftapkraantje op de hoofdkraan. Het is maar een leidinkje voor een klein fonteintje....
Indien knellen niet kan: hoe kan ik solderen op minder dan 2 cm afstand van geglazuurde tegels (nu ik mijn asbestplaatjes niet meer heb :oops: )?
Klinkt niet erg solide, maar misschien werkt het wel.
Maar even terug naar het belangrijkste punt: kan ik voldoende ruimte tussen de pijpuiteinden krijgen om daar op deugdelijke wijze een knelkoppeling (T-stuk) tussen te plaatsen?
Met solderen, een ijzer/aluminium plaatje of een veegblik er achter houden, koperen leiding is snel warm.
Ik heb helaas geen overzichtsfoto waarop het duidelijk zichtbaar is. Ik ben een verhuizing aan het voorbereiden en wil in mijn nieuwe huis zo snel mogelijk een fonteintje bij het toilet plaatsen.
De enige leiding daar, komt net boven de grond uit de muur. Daar zit de 'hoofdkraan' met aftap. Daarboven zit ruim 1 meter pijp. Dan volgt een T-stuk. De ene leiding gaat door de muur naar de keuken, de andere leiding gaat omhoog naar de stortbak en (via een omweg) naar de CV-ketel.
Later wil ik de boel nog wel eens echt op gaan knappen ......
Kan ik in dat stuk tussen hoofdkraan en T-stuk nog een T stuk plaatsen zonder de rest van het leidingwerk los te maken of zal dat niet lukken?
Als je de beugeltjes even los draaid, kun je er gemakkelijk een knel t-stuk tussen zetten.
Dat zou geen probleem moeten zijn.
Kijk wel uit dat je de bestaande leiding niet teveel beweegt.
Het zijn oude solderingen en kijk uit dat je ze niet losbreekt.
Groeten b
