Aftakking (t-stuk?) riool plaatsen
Ik heb in de tuin een riolering, waar ook een schrobput op zit (rode dop op foto). Nu wil ik op de plek van de cirkel een aftakking maken.
Mijn idee is dmv een t-stuk. Maar, is dat de beste oplossing? En zo ja, hoe plaats ik die ertussen?
Foto is gemaakt toen er nog geen terras lag (nu wel) en put is inmiddels aangesloten. Terras moet dus opengemaakt worden, daarom logischerwijs bij voorkeur met zo min mogelijk aanpassingen, al wil ik het ook wel goed hebben.
Hoor graag jullie ideeën.
Bedankt.
Kan je het even iets verder uit graven en maten er bij zetten en wat voor put er in komt.
zo te zien lijken me dit 2 gescheiden riool stelsels, dit omdat de buis waar nu de rode dop opzit weg loopt naar rechts en de andere buis verwacht de hwa doorloopt naar beneden en dan door de fundering naar achter
@Henk253 Er zit al een put in. Een schrobput (zie eerste post). De foto is gemaakt voordat het terras en de put waren aangesloten. Alles zit inmiddels vast, maar wil het eventueel open halen om het af te takken (indien aftakken mogelijk is). Ik wil het liever niet helemaal opengraven om er daarna achter te komen dat het toch niet kan. Maten heb ik daardoor helaas niet momenteel.
@Marcn.88 dat zou zeker kunnen. Die buis omhoog is inderdaad hwa. De aftakking is benodigd voor een andere dakafvoer van een nieuwe schuur. Kan (en ik neem aan mag ook alleen) ik hem daar dan op aansluiten?
ja als er een gescheiden riool aanwezig is dan mag u de hwa alleen aansluiten op het 'schoon' water systeem.
Dit systeem zal waarschijnlijk lozen op een wadi of infaltratie gebeuren, het grijze riool is aangesloten op het gemewnte riool en wordt gezuiverd
Oke, dat komt goed uit want dat is sowieso de buis waar de rode cirkel omheen staat op de foto.
Daarmee blijft de oorspronkelijke vraag staan: hoe maak ik hier het beste een vertakking in, wetende dat nu alles zit aangesloten.
9 van de 10x is de hwa niet verlijmt, u kunt dus de hwa losnemen uit de beugels en de buis eraf pakken tezamen met de 90 graden bochten in de grond, dan het rechtopstaande stukje buis wat inkorten zodat hier een t stuk tussen past en dan alles weer in omgekeerde volgorde terug plaatsen
Oke, dan ga ik er van uit dat het een 80mm buis is, die je bij groene strepen door zaagt.
In de grond plaats je een T-stuk Verjongd die past in de buis.
En boven de grond plaats je een verlengde reparatie mof/verjongd nu kan je dat stuk op maat maken sok om hoog schuiven dat stuk buis er tussen en sok weer terug schuiven.
Je t-stuk is 80 dus daar kan een verloop van 80x75 in en dan kan je schrobput aan sluiten.
Dat klinkt als een goed alternatief voor als de oplossing van @Marcn.88 niet lukt. Die heeft nl. mijn voorkeur, omdat ik daarbij zo min mogelijk aanpassingen aan het bestaande leidingwerk heb (en dus minder kans op zwakke punten).
Het t-stuk is overigens niet bedoeld om een schrobput op aan te sluiten, maar om de hwa van een nieuwe schuur op aan te sluiten.
Het is gelukt zoals @Marcn.88 aangaf.
Volgende uitdaging is het aantal bochten. Het lijkt erop dat ik vanuit het t-stuk (de zij-aansluiting) eerst 4x 45 graden bochten moet maken. 1 redelijk horizontaal en daarna 2 verticaal, om de juiste hoek voor de liggende nieuwe afvoerbuis te maken. Dit omdat de afvoer bij een stuk komt waar een obstakel zit.
Daarna moet de buis weer omhoog gebracht worden, ook met 2x 45 graden bochten. Gaat dat heel erg zijn? Want als ik o.a. het handboek binnenriolering (en een andere bron) erop na sla is dat wel een probleem.
De maximale richtingsverandering bedraagt 135°. Bit betekent concreet dat het maximale aantal bochten 3 bochten van 45° bedraagt
+ zie bijlage
Een schrobput doe je toch op de vuilwaterafvoer, niet op hwa? Het wordt vaak gebruikt om emmers met sop e.d. leeg te gooien. Dat mag niet naar het oppervlaktewater (ook niet al zou het biologisch afbreekbaar zijn).
Niet dat het hier van toepassing is, maar wel voor eventuele toekomstige andere meelezers.
als er wat meer bochten inzitten neemt de totale afvoer capaciteit wat af maar dat zal voor een hwa niet direct voor problemen zorgen
Oke top. Ik schreef 4x 45 graden bochten, maar bedoelde 2x45 graden (van verticaal naar horizontaal) en 1x90 (van horizontaalnaar verticaal).
Overigens, moet ik die bochten verlijmen? Een aantal bochten zijn hwa 80 (2, waarvan 1 deels liggend) en een aantal bochten zijn hwa 75 (3, waarvan dus 1 90gr en 2 45gr).
Pff. Nog een typefout. Ik bedoel dat de 75 dikwandig is. Dus of ik die bochten moet verlijmen? Een aantal bochten zijn hwa 80 (2, waarvan 1 deels liggend) en een aantal bochten zijn dikwandig 75 (3, waarvan dus 1 90gr en 2 45gr).
Inmiddels bepaald hoe ik het wil doen. Enige vraag die ik nog heb, hieronder zie je een aansluiting van horizontale 75mm dikwandige buis met 90 graden bocht naar verticaal.
Welke optie is het beste:
1. Los de horizontale buis in de 90 graden bocht plaatsen (nauwe passing), zonder lijm en manchet.
2. Horizontale buis in 90 graden bocht lijmen.
3. Klein stukje 75mm buis van 9 a 10cm afzagen, deze in 90 graden bocht verlijmen en daar manchet over zetten, welke ik aan andere kant plaats over de horizontale buis. Deze optie zodat het wat meer kan werken en ooit bij lekkage makkelijker los is te halen.
@Henk253 je hebt helemaal gelijk, het zat daar nog niet vast. Was ter illustratie voor de foto. Daar komt een stuk 80mm buis tussen, zodat beiden op elkaar aansluiten.
je kunt het verlijmen of niet dat is een keuze, persoonlijk verlijm ik buiten in de grond de hwa nooit
Janwit11
