Aftakking standleiding aanpassen
Beste klusser,
in verband de wens om een groot gapend gat in de vloer van het toilet te dichten (met zandcement), zal ik eerst de aftakking van de afvoer uit de woning moeten verwijderen om deze vervolgens of te verhogen of terug te plaatsen als het gat dicht is.
Mijn vraag is nu het volgende:
de aftakking zit nogal onduidelijk vast aan de standleiding. Bovenop de standleiding bevind zich de sprongbocht welke naar het hangend toilet ging wat daar oorspronkelijk hing.
Hoe zit dit nu precies vast? Deze aftakking lijkt nogal onhandig geplaatst te zijn geweest en ik ben bang dat dit lastig wordt om aan te passen. De woning komt uit 1945, en voor het gemak heb ik wat foto's erbij toegevoegd.
De reden van het dichten, is omdat het plafond van het toilet bij de onderburen te zien is, en ik wil zo veel mogelijk geluid isoleren/dempen. Tevens was het gat nu afgedekt met purschuim wat voor mij niet wenselijk is in verband met gevaar voor lekkage.
Dank voor uw tijd!
IMG_20201221_153231.jpg IMG_20201107_132618.jpg IMG_20201221_153247.jpg IMG_20201221_153256.jpg IMG_20201221_153420.jpg
dit lijkt op een knoei gebakje.
Als hier een Inbouwreservoir op komt daar mag in de eerste meter geen aansluiting komen.
Je zult eerst verder de boel vrij moeten maken en ik denk dat bij de buren in een koker de leiding verder loopt het kan een gietijzeren buis zijn met daar boven op een loden afvoer voor wc, waarr ze een pvc zadelstuk tegen aan hebben gesmeerd.
Misschien kan in de standleiding lager een Y-stuk worden geplaatst waar je dunne pvc afvoer op kan komen.
Ook moet het beton ontdaan worden van pur
Als leiding is verplaatst kan van onderen een stempel tegen aan komen zodat je van boven dicht kunt storten met beton.
Henk dit doet me deugd, leuk bericht en de eerste die gelijk ziet hoe de situatie zit.
Ik ga eens aandachtig nadenken wat ik hieraan toe te voegen heb voordat ik erop terug kom.
Ervaring :wink: anders haal die sprong bocht los die is er in geschoven buis dan kan je ook zien hoe het verderloopt.
Zie koker omkleed is met steengaas dus oude type buis er nog achter.
En het lijkt me een graniet vloer zo in de hoek te zien.
Ik was van plan de gehele ophoging weg te bijtelen.. maar dat ging mooi niet door en ben ik direct gestopt toen ik pas zag hoe het nu allemaal in elkaar zat.
Achterin is een lager deel, ik vermoed dat dit de oorspronkelijke hoogte was.
Vervolgens heeft men ooit eens besloten dit op te hogen. Maar heeft toen de gehele achterkant zo gelaten, inclusief een blamage van een kijkgat.. Zelfs het hangend toilet, zat niet eens met de poten in de vloer bevestigd.. volgens mij waren ze bang dat het er door heen zou zakken..
De wc vloer was zo te zien een granieten vloer, ze hebben voor het fonteintje een afvoer gelegd en op de loden stuts in de vloer aan gesloten daarom hebben ze de vloer verhoogd.
Dit zijn wel allemaal verborgen gebreken.
Nog een vraag dan maar.
De sprongbocht zit vast gelijmd in een cirkel wat lijkt van een materiaal: steen. Ook zie ik dat dit weer de oorspronkelijke vloer betreft. Ik kan de sprongbocht verwijderen, maar heeft dat nut?
Mogelijk is er in de zijkant een extra gat gemaakt welke is gedicht middels een zadelstuk.
Ik snap eigenlijk helemaal niet waar en hoe de oorpronkelijk afvoer leidingen hebben gezeten. Ik zou zeggen, toch ook op dezelfde plek als waar de PVC afvoer nu vandaan komt... maar dat gat, is zo vreemd gemaakt en gedicht.. Maarja geen andere gaten in deze box te vinden, en gezien zwaartekracht verwacht ik niet dat het via het plafond heeft gelopen..?
sandragaspar
