Aftakking bestaande afvoer voor douchedrain
Beste lezer,
Voor de nieuwe badkamer wil ik een inloopdouche met drain installeren, nu was ik benieuwd of dat mogelijk is zoals bedacht. (zie bijgevoegde afbeeldingen badkamer)
De douche wordt 120 bij 90cm en de drain 60-80cm afhankelijk van de afstand van bestaande leidingen, voor nu uitgegaan van 60cm.
Breedplaatvloer 190mm met 40mm druklaag, bestaande leidingen staan ingetekend
afvoer aansluiting douchedrain badkamer groot.JPG afvoer aansluiting douchedrain.JPG badkamer.jpg
Hoe diep liggen je leidingen? En blijft die wasmachine-afvoer in de hoek daar in gebruik?
Kan me voorstellen dat als je een wasmachine hebt die snel afpompt hij door de drainsifon gaat blazen.
Bedankt voor je reactie!
De diepte van de leidingen weet ik niet exact, vanuit de bouw worden deze volgens mij op het schild van de breedplaatvloer geplaatst of net iets daarboven. Daar vanuit gaande zal de afvoer op ongeveer 18-13cm diep liggen, hart leiding ongeveer 13-15cm (gemeten vanaf bovenkant dekvloer). Krijgen over 2 weken de sleutel en kan dan pas de vloer in om te controleren.
De wasmachine afvoer blijft in gebruik.
Het idee is nu om het volgens bijgevoegde afbeelding aan te sluiten, zodat ik de vloer minimaal hoef uit te breken en het risico op wapening tegenkomen beperk. Is dit mogelijk, of krijg ik hiermee andere complicaties? Tips zijn welkom!
slechte-kluskabouter
