voor mijn glasvezel-internetaansluiting moet er in de kast waar de glasvezel binnenkomt een stopcontact komen. De optie om installatiebuizen met VD-draad aan te leggen vanuit een centraaldoos/de meterkast valt af, omdat dat voor mij te ingewikkeld is om zelf te doen (of te kostbaar om te laten doen). Ik wil nu vanuit de dichtstbijzijnde wandcontactdoos een flexibel snoer leggen naar de kast met de glasvezel, en er daar een tafelcontactdoos aanzetten. Het snoer wil ik graag binnenin de wandcontactdoos aansluiten, want dat ziet er netter uit, en ik wil beide stopcontacten gebruiken voor andere apparaten. Mijn vraag is nu hoe ik deze aansluiting het best kan maken.
Details:
Hoe kan ik dit het beste aansluiten?
Tenslotte: de uiteinden van de installatiedraden in de wcd hebben een paar weken ingewikkeld gezeten in isolatietape. Moet ik de gestripte delen nog schoonmaken voor het aansluiten? (hoe?)
Alvast bedankt voor jullie adviezen,
Paul
Details:
- De wcd: een opbouw stopcontact, ongeaard, met een doos in de muur van 3cm diep en 5cm diameter (daar zit nu alleen ~10cm fase- en nuldraad in).
De aansluiting van de installatiedraad aan het stopcontact is dmv een "oogje" waar de ader in gaat, die met een schroefje wordt vastgezet. - Het snoer: ongeveer 2m lang, twee soepele aders, aderoppervlak 1,0 mm^2.
- De aan te sluiten apparaten: glasvezel modem en draadloze router (vermogen ongeveer dat van een spaarlamp?). Verder ga ik hier niets op aansluiten.
- de gestripte soepele ader van het snoer samen met de VD-draad in het oogje van het stopcontact stoppen en met het schroefje vastzetten.
- de binnenkomende VD-draad in een driepolige steeklasdop steken; van daaruit een kort stukje VD-draad naar het aansluitpunt en een ander stukje VD-draad naar een kroonsteentje, met de soepele ader aan de andere kant.
- met behulp van een aftakklem de binnenkomende VD-draad splitsen: een draad naar het aansluitpunt, de ander naar een kroonsteentje met de soepele ader.
- de binnenkomende VD-draad in een driepolige lasklem met hendeltjes; van daaruit een stukje draad naar het aansluitpunt en de soepele ader rechtstreeks in de lasklem.
- met behulp van een driepolige kroonklem; de soepele ader van het snoer aan de "klem" zijde, de binnenkomende VD-draad en de draad naar het aansluitpunt aan de andere kant.
Paul
