Afstucen muren nieuwbouwwoning
Een kennis van me krijgt binnenkort de sleutels van zijn nieuwe woning. Het is een nieuwbouwwoning en hij wil enkele muren graag laten stuken.
Nu adviseren ze vaak om het eerste jaar het bouwbehang te laten zitten i.v.m. krimp en vocht. Hoe zit dat met stucwerk? Kan hij dat wel meteen laten aanbrengen op de betonnen muren, of is het daar ook verstandig om er een jaar mee te wachten?
Dank, Robin.
Zit er al bouwbehang op de muren ?
Wat verstaat u onder stucwerk, bedoelt u een stuclaag met schuurwerk of een gladde pleisterlaag voor behangklaar maken ?
Als het een huurwoning betreft kan het zo zijn dat er niet zomaar gestuct mag worden.
Hallo Jan,
Het zijn kale muren, dus gewoon beton elementen. Afstucen in dit geval met Goudband of Roodband; glad stucwerk.
Het is een koopwoning, dus aan de eigenaar zelf om er iets moois van te maken ;-)
Dank, Robin.
Over het algemeen is het voldoende om de gaatjes in de betonelementen dicht te maken, is het beton te ruw dan kunt u er een laagje roodband op zetten voor glad werk of geelband voor fijn schuurwerk.
Succes.
marcowammes
