Afstelling tandwieltjes zeepbak AEG wasmachine
Mijn wasmachine maakte een tikkend geluid bij het opstarten. Het bleek aan de tandwieltjes op het zeepbakje te liggen, Deze zijn nu schoongemaakt, maar het is niet meer te zien in welke positie ze moeten staan. Weet iemand dit of heeft een schema?
Het gaat om de AEG wasmachine OKO lavamat princess.
Oplossing zit hem in het compleet vervangen van de zeepbak deksel, deze reparatie, zelfs als de tandwielen weer goed zitten ( en daar is geen tekening van) is van zeer tijdelijke aard.
Als je geen gebruik maakt van de voorwas- en wasverzachter-kamer,
kan je het tandwiel zo instellen dat er alleen water in de hoofwasmiddel-kamer ingespoten wordt.
Verwijder dan in ieder geval een van de drie tandwielen.
Ik maak inderdaad geen gebruik van die kamers, weet je dan ook welk tandwiel er weg kan?
Door te proberen en een foto die ik ergens op internet heb gevonden, staan de tandwielen weer goed. Alles doet het dus nu weer, en dan zien we wel hoe lang dat goedgaat. We zijn nogal zuinig ha ha.
Het schakelmechanisme voor de besturing naar de juiste kamer gaat, door kalkafzetting, stroef lopen, waardoor de elektrische sturing vast komt te zitten.
Om dit systeem los te koppelen, moet je een van de tandwielen verwijderen (neem hiervoor het middelste tandwiel) en met het voorste tandwiel de juiste kamer (hoofwas) instellen.
