Tandwieltjes zeepbakje kapot aeg lavamat
Mijn AEG Lavamat gaf een storingscode CE. Zeepbakje gecontroleerd en nu blijken enkele tandjes van het tandwiel te zijn gebroken. Uit eerdere berichten begreep ik dat je de tandwieltjes kan verwijderen (gele en witte) en de toevoer standaard op het bakje voor het hoofdwasmiddel kan zetten. Prima, want ik doe toch nooit een voorwas en gebruik ook geen wasverzachter of stijfmiddel. Alles gedemonteerd en weer gemonteerd, nu loopt het programma wel door (geen CE melding, geen getik), maar er wordt helemaal geen water meer afgegeven ... Waar zit de fout?
Het gaat om een 15 jaar oude AEG Öko-Lavamat 72627 (update).
Misschien heeft het ermee te maken dat ik het tuitje met de hand heb verschoven naar de toevoer voor het hoofdwasmiddel en niet door het roze tandwiel te draaien.
Even opnieuw aan zetten en dan als hij de motor gaat draaien van de tanwielen zoeken naar een stand dat er water komt
is je waterklep er voor wel goed
Ik dacht al dat daar het probleem zat. Dus heb ik de boel weer los gemaakt, het staafje dat verbonden is aan de motor iets gedraaid, alles weer aangesloten en de wasmachine aangezet: yes, het werkt!
Pietertje!
