Samsung pakt geen water ondanks schone zeepbak, filter en zeefje
Het lijkt er op dat de spoelen dus goed zijn omdat ze allemaal nagenoeg dezelfde waarde hebben.
Om alles in de kortste klap uit te sluiten:
Maak de machine spanningsloos
Maak een foto van hoe de draadjes vast zitten
Haal de verbindingen los
Maak een testsnoertje
Sluit die op een van de ventielen aan en zet er een vreemde spanning op.
Dan moet het resultaat zichtbaar zijn in de zeepbakjes.
Is hier wel water, dan kijken naar verbindingen naar electronica of de print zelf.
Ik ga er hier wel vanuit dat de ventielcombinatie bij Samsung ook 230 volt is.
@Lampje45 er zijn ook aanraakveilige faston stekkers.
Dit testsnoer dat je voorstelt is gevaarlijk om twee redenen. Ten eerste het directe aanrankings en kortsluit gevaar vanwege de open faston stekkers, ten tweede omdat je een stekker zonder randaarde adviseert voor het uitvoeren van testen aan een apparaat met metalen gestel waarin water zit. :roll:
Krunnie, daar heb je een punt. In mijn enthousiasme heb ik me niet gerealiseerd dat het tegenwoordig toegestaan is om witgoed in badkamers aan te sluiten zonder nokkenschakelaar. En je bij het trekken van de stekker je aarde ook kwijt bent.
Natuurlijk moet zoiets geaard worden, dat ben ik helemaal met je eens. Hier dan de wel veilige versie.
Pietertje!
