Afstelling inblaas ventielen
Beste klussers,
Ik zit met het volgende probleem, wanneer ik op de bank zit ervoor ik een koude luchtstroom langs mijn nek (en voeten als ik deze op de bank leg).
Zie bijgevoegde foto, de inblaasventielen zitten vlakbij het zitgedeelte. Ik heb al gelezen dat ik vooral niet aan de ventielen moet komen omdat deze reeds ingeregeld zijn. Verder staan er pijltjes op de ventielen voor de blaasrichting, ze blazen allemaal in de richting van de muur dus geen enkele van deze ventielen zou lucht direct richting het zitgedeelte blazen. Enig advies hoe ik ervoor kan zorgen dat deze koude luchtstroom stopt want dit wordt als zeer onprettig ervaren.
Mechanische ventilatie staat overigens op stand 2 (van de 3) zoals het hoort, maar ook op stand 1 wordt dit probleem ervaren.
Weet je zeker dat dit inblaasventielen zijn en geen afzuigventielen?
Houdt er eens een vel papier tegen en als deze blijft hangen dan is het een afzuigventiel.
Hoi Ronny,
Ik heb er een blaadje bijgehouden en deze wordt er niet naartoe gezogen. Daarnaast vermoed ik dat de afzuigventielen de volgende zijn:
Deze zelfde ventielen zitten namelijk ook op de badkamer en wasruimte. De 3 ventielen van de eerdere foto enkel nog op de slaapkamer.
