Afstelling huwil scharnier klepkast
Haemmertime
Ik heb Huwil scharnieren in mijn keuken-klepkast zitten, deze sluiten net te snel, kast klep valt net te snel dicht, ik zou deze graag wat strakker stellen, weet iemand hoe?
Ik heb al wat gegoogled, maar kon niet echt wat vinden, of in het Duits :?
Bijgevoegd een foto van het betreffende scharnier.
rood omcirkeld zal voor de hoogte afstelling zijn, is blauw omcirkeld dan voor de weerstand van de sluiting zijn?
Ik zou zeggen rechtsom richting plus zwaarder paneel blauw omcirkeld.
Laat iemand uit veiligheid deze vasthouden.
Er lijkt geen beweging in die schroef te zitten, moet je die eerst nog loszetten ofzo? Iemand ervaring met dit scharnier?
Ik denk dat u eerst de twee blanke schroeven iets los moet draaien.
Https://www.youtube.com/watch?v=U9T9rZT9dac
Had je deze al gevonden?
Lijkt dan toch weer de rood omcirkelde omdat hij naar beneden klapt in het filmpje en daarna rustig sluit.
Hoi, als je kijkt in het rode vakje zie streepjes staan van klein naar groot, daar achter zit een inbus schroefje waar mee je hem strakker of losser kan maken.
Ik zat er dus mee en vond hier de oplossing. Echt handig zijn we niet maar dankzij de foto van Haemmertime en de oplossing van Sjaak de Lange, hebben we het gefixed. Dank jullie wel.
Dank voor de eerdere antwoorden en duidelijke foto waarmee ik het euvel fixte en vrouwlief blij maakte. Het blauwe gedeelte is voor de hoogte van de kastdeurtjes. Het rode gedeelte voor of de kast open blijft staan. Met een lange imbus 4 kun je em 'plussen of 'minnen'. Waarschijnlijk wil je em zwaarder zetten, draai de imbussleutel zo dat de '5 geluidsstreepjes' op een hoog niveau staan. Dus dat het hoogste streepje bij het middelste lijn zit. Bij het draaien merk je dat ze op een gegeven moment 'in de lucht blijven hangen'. Zorg dat bij beide deurtjes de 'geluidsstreepjes' hetzelfde staan, zodat de druk verdeeld is. En laat even weten dat het is gelukt!
Weet iemand waar deze nog te koop zijn. De mijne zijn volledig uitgesteld.
Zou erg blij zijn, want de kast valt nu telkens op mijn hoofd ;-)
Ik heb ze vandaag andermaal gesteld. Ze zitten nu beide op zn eind. De klep blijft wel staan, maar wil nu niet meer volledig dicht. Wellicht té zwaar gesteld?
Ben bang dat er nieuwe in moeten, dus de vraag of ze nog leverbaar zijn is voor mij ook interessant.
Ik heb Huwil klepkastscharnieren in mijn keukenkasten zitten, ze zijn versleten, heeft iemand een suggestie wwar je deze kunt aanschaffen?
Beste @TonBouw
Het is op dit forum niet de bedoeling, dat je je vraag bij een oud topic van iemand anders plaatst.
Maak een nieuw, eigen topic aan, dan wordt je hopelijk beter geholpen.
