Afstellen deurveer ETNA VW839N
Vandaag vaatwasser geïnstalleerd: ETNA VW839N
Alleen moet de deurveer juist worden ingesteld. De uitleg snap ik niet helemaal.
Push & release?
  1. Enige wat mij misschien het handigst lijkt de afstelling van de "Auto Open" meten en hierna bijstellen. Klopt dat? Omdat deze niet afhankelijk is van de invloed van de mens (Hoe hard je duwt of trekt). Nu is deze afstand 17,5 cm, dus veel te veel volgens plaatje.
  2. Ik heb de schroeven nu 1 slag strakker gezet. Of moet de deur juist losser? En is 1 slag per keer voldoende? Ik weet niet of door 1 slag de deur veel losser of strakker word? De deur blijft in de huidige instelling wel gewoon in alle standen staan (zakt niet en gaat ook niet terug)
Heb vandaag veer strakker gezet.
Bij auto-open moet die 5-10cm open gaan.
Nog niet afgesteld stond de deuropening op 17,5cm.
Nu naar een slag of 22 aan de stelschroef staat deze op 10,5 cm. Verder draaien durf ik niet, schroef gaat wel erg strak nu. Ben bang dat er misschien iets kan breken. Heb nog wel wat schroefdraad over. Maar tijdens open en dicht doen hoor ik iets meer geluid van de veer af en toe.
Vreemde is dat er bij auto-open 5-10cm wordt geadviseerd. De 5 ga ook nooit halen. De 10,5 is ook nog net buiten het advies.
Wat de deur open en dicht doen: deur blijft in elke stand staan, valt dus niet en klapt ook niet dicht.
Zo dan laten? Of had ik juist losser moeten draaien?
