Afstellen vloerverwarming - op de juiste manier inregelen?
goedemorgen Luitjes,
Er is bij ons vloerverwarming geïnstalleerd. Nu heb ik met een sensor gekeken naar de retour temperaturen van de groepen.
Tussen sommige groepen zit tussen de retour verschillen van 2 a 3 graden.
Bij onderhoud cv heeft de loodgieter de afstelkappen eraf gehaald en toen bleek dat alle groepen vol open stonden en er niets was ingeregeld. Hij had het erover dat de groep per stuk sowieso 25% gesloten kan worden.
kan iemand mij vertellen hoe ik alles op de juiste manier kan inregelen?
Het verschil in retourtemperatuur is een indicatie dat de groepen niet allemaal even lang zijn. Als er geen flowmeters op de verdeler zijn aangebracht kan je alles handmatig instellen (het zou dan wel handig zijn als je weet hoe de groepen lopen en hoe lang ze zijn)
Door de temperaturen van de retourleidingen te meten heb je enige indicatie van de lengte. De groep met de laagste retourtemperatuur (heeft dus de meeste warmte afgegeven aan de vloer) zou je iets dichter kunnen draaien.
Zeker niet alle groepen met aangegeven waarde, dan blijft alles hetzelfde, en duurt het langer voordat de vloer wordt opgewarmd.
Je zult dat proefondervindelijk kunnen inregelen. Enig verschil hou je in de regel wel, dus ga niet zomaar aan knoppen draaien als je niet weet waarmee je bezig bent.
De groep met de laagste temperatuur dicht draaien?
Dit is contra van wat ik zou denken. Ik dacht dat de groep juist iets opgedraaid moet worden om het aantal liter en daarbij de door stroomsnelheid en de warmte afgifte aan de vloer te verminderen.
ik heb contact gehad met een specialist en die gaf het volgende aan:
A/R secundair van 40 - 30 gr ruimte temp 21g vloerafdekking R=0.05 circa 70m2 buis 16 x2 mm groepl ong 90 m
ongeveer warmte afgifte van 63w per m2 nodig en 0,8 ltr per min per groep. ventiel 2,3/4 open van de 4 slagen.
ik heb deze berekening even omgezet per slag.
1 slag / 0,29l per min 22 watt per m2
A label pomp op stand 2.
@Degooyer is 3 slagen (66 w per m2) dan aan te raden en dan vanaf dat 0 punt te gaan fine tunen naar dezelfde retour temperatuur op de groepen?
Sorry, maar je hebt niet eens aangegeven welke verdeler etc. je hebt, dus kan ik je niet verder van dienst zijn.
Aparte berekening.
Elke slag van een ventiel is niet evenredig met de vermindering van het aantal liters per minuut.
Afstellen:
- met de max flow, bij teveel stromingsgeruis pomp lager instellen
- ventielen instellen op gelijke retourtemp.
- instellen na de opwarmperoide
- temp ketel tijdens instellen op vaste waarde instellen.
de groep met de laagste ret. temperatuur helemaal open, groep met hoogste rer. temperatuur knijpen
Ja dat hoort er nu eenmaal bij, ze zullen waarschijnlijk zeggen dat doen we nooit is niet nodig. Maar dat is altijd nodig
Draai de afsluiter voor de kleinste groep iets dichter: hoeveel is proefondervindelijk als je geen flowmeters etc hebt. Je voert daarmee de weerstand in die groep op en kan deze min of meer gelijk maken aan die van een langere groep.
zorgen dat alle retourtemperaturen op de verdeler ( nagenoeg) gelijk zijn, en dan bijstellen naar de langste groep dus laagste ret temperatuur
1 groep staat volledig open en heeft nog een verschil (1 tot 2 graden) met de groepen die al minder dan 3/4 gesloten zijn. Ik wil best doorgaan maar wordt de flow dan niet te laag?
Tot hoever kan ik doorgaan om alles op dezelfde temperatuur te krijgen. Einde van het jaar verwachting verbouwing met hybride warmtepomp ernaast.
Groepen 3 slagen open van de 4 heb ik als uitgangspunt gehouden.
situatie 6 groepen op iets minder dan 50m2
inregelen is echt zelfde graad?
Ik heb vanaf vrijdag een warmtebeeldcamera gehuurd. Ik ga proberen alles in de zelfde graad te krijgen.
2,3/4 is dat perfect om als uitgaanspunt te nemen? ook voor een hybride cv oplossing dadelijk?
advies is van harte welkom
