Afstellen verwarming.
Ik ben nog steeds zoekende hoe ik de vloerverwarming icm stadsverwarming moet instellen, kan iemand mij helpen met het beantwoorden van de volgende vragen?
* Op hoeveel graden moet de invoer van het water zijn?
* Op hoeveel graden moet de retour-thermostaat ingesteld zijn?
* De warmtepomp op stand I , II of stand III instellen?
Ik heb mij afgelopen winter scheel betaald aan Essent warmte !!!
280 euro per maand ALLEEN aan het verbruik van vloerverwarming.
280 euro per maand, is dat in de winter? Dat lijkt me heel normaal. Wat betaal je gemiddeld het jaar rond maandelijks? Of nog liever, hoeveel GJ gebruik je per jaar?
En hoe warm stook je de woning?
De instellingen lijken wel goed, 45 graden aanvoer, retour zou op 30-35 kunnen, pomp op stand 2. Neem aan dat je 6 of 7 groepen hebt?
Een bedrag in euro's zegt helemaal niets. De een vindt het bij 18 graden al warm en de ander vindt dat bij 22-23 graden C.
De aanvoertemperatuur vanuit de stadsverwarming is niet te regelen en v.w.b. de retourtemperatuur zijn er ook verschillen per energiemaatschappij (uw energieleverancier heeft die informatie, als het goed is, verstrekt)
In het algmeen is die retourtemperatuur ca 30 graden C.
Stand 1,2 of 3 is afhankelijk van het aantal groepen aangesloten op de verdeler van de vloerverwarming. Die stand regelt alleen de snelheid van het water wat door de verwarmingsbuizen circuleert.
Globaal houden we aan: bij 1 t/m ca 3 groepen stand 1, bij 4 t/m 6 groepen stand 2 en meer dan 6 groepen stand 3.
Veel belangrijker is welke verdeler er hangt. Is deze wel geschikt voor stadsverwarming??
Zo niet (en dat kan heel goed als de installatie is aangebracht door een installateur die de ballen verstand heeft van stadsverwarming !!) kan het verbruik goed oplopen.
Ook als de buizen in de vloer te ver uit elkaar liggen zal het langer duren voordat alles op temperatuur is en zal het verbruik hoger zijn. (lekker besparen op de installatieprijs en je bent nadien aanzienlijk duurder uit)
Tevens loont het om een pompschakelaar toe te passen: daarmee bespaart u aanzienlijk om het elektriciteitsverbruik, want die pomp op de verdeler is één van de grootste energievreters in uw woning !! Ook hier geldt: kies een goede en ga niet alleen af op de prijs.
Met een pompschakelaar bespaar je meer dan die standen 1,2 of 3, want stroomt het water in een grote installatie te langzaam door de buizen dan zal het langer duren voordat alles op de gewenste temperatuur is.
LotH
