Afstellen van uitval zonnescherm
Wie kan mij helpen met het volgende.....
Wij hebben een electrische zonnescherm van 5 m bij 3 m uitval.
Als wij hem uitrollen dan hangt het scherm te hoog ik bedoel er mee te zeggen dat de zon er onder door "kijkt". :cool:
En dat is niet de bedoeling.
Hoe kunnen wij het doek/scherm laten zakken zodat de zon er niet meer onder door "kijkt"?
Alvast bedankt voor de moeite.
Groetjes Eertje
Ten eerste moet er nog lengte in het doek zijn om dit mogelijk te maken.
Maak even een foto van de motor voor de afstelling.
Of gebruik de zoekfunctie van dit forum eens.
Bij elk type zonnetent kan je de armen meer laten zakken. De vraag is alleen welk type is de uwe en zijn de armen noch niet op het maximum gezakt.
Eens je daar achter gekomen bent kan je eventueel de armen laten zakken.
Let wel , eerst wat lager laten zakken dan normaal voldoende is en dan terug een beetje naar boven draaien om later afzakken te vermijden.
Dan goed op het voorprofiel kijken of deze evenwijdig hangt met de muurkast, dus niet met een waterpas. Laat je de tent te veel zakken dan kan het zijn dat ze niet goed meer sluit en moet je iets anders doen.
Is de tent op het laagste en schijnt de zon er nog onder dan kan je een doek in het voorprofiel schuiven en dan win je nog een heel stuk.
Ik ontving de volgende PB:
Eertje schreef:
wat heeft dit met de motor te maken??
het gaat erom dat het zonnescherm een soort hellingshoek krijgt waardoor de zon niet meer eronder door kan schijnen.
is hjet dan neit zo dat er iets met de gehele bak meot gebeuren??
dat deze iets los gedraaid meot worden??
alleen gaat het mij erom om welke schroef meot ik dan gebruiken om dit te doen??
of zit ik er nu helemaal naast.
als hij nu uitrolt dan gaat hij eigenlijk bijna loodrecht eruit, vandaar dat de zon er onder door schijnt.
groetjes eertje
Graag dit gewoon hier op het forum houden.
Ik begrijp nu dat het om een knikarmscherm gaat en niet om een uitvalscherm zoals je in de titel schreef.
In dat geval kan je beter even een foto maken van de armen.
(en dan wel de bevestiging daarvan aan de kap)
