Afstellen somfy slt50 buismotor
Ik ben bezig met het afstellen van mijn rolluik met een somfy slt50 buismotor.
Op youtube staat een filmpje waarin precies staat uitgelegd hoe dit werkt.
De rolluik is helemaal afgerold naar beneden en de afstelknopjes zijn ingedrukt. Ik druk een knopje uit. Dit werkt, want wanneer ik op de knop naar beneden klik, dan rolt hij verder niet af. Ik laat hem nu omhoog rollen naar de gewenste hoogte en druk het 2e afstelknopje in. Helaas gaat hij hierna niet meer naar boven en beneden.
Het gaat pas weer wanneer de beide afstelknopjes zijn ingedrukt.
Ik hoop dat dit duidelijk is.
Doe ik iets verkeerd? Of is de motor defect?
Wie heeft er tips?
Hierop zit een klein rolluikje bevestigd voor het automatisch openen en dicht doen van het kippenhok.
Ik vermoed trouwens dat het wordt veroorzaakt door het niet meedraaien van de meenemer. Zou het kunnen dat dit het probleem veroorzaakt?
Een SLT motor is niet bedoeld voor een rolluik maar voor bijvoorbeeld een knikarmscherm. Het zou dus goed kunnen dat dit niet gaat werken.
De motor heeft een tel ring nodig om het aantal slagen bij te houden die hij maakt. Kan hij deze niet tellen dan zal hij ook niet werken.
