Oude somfy rts motor afstellen
Hi, wij hebben een oude (uit +/- 2000) somfy RTS motor. Deze is, onduidelijk hoe, teruggegaan naar fabrieksinstellingen en ik moet de bovenste eindpositie derhalve opnieuw instellen.
Ik heb een somfy RTS 1 afstandsbediening; ik kom er echter niet uit welke toetscombinaties ik zou moeten gebruiken. De instructies in de nieuwere handleidingen van Somfy werken in ieder geval niet.
Ik kan helaas niet zien welk type motor het precies is; hij zit vast in de buis met een pin (ipv schroef) die ik er niet uitkrijg.
dank voor het meedenken !
Zit er een stop functie op de afstandsbediening?
Zo niet: ik heb een oude Somfy rolluikmotor vorig jaar afgesteld door aan de kabel tijdelijk een rolluikschakelaar te monteren (€ 15). Hiermee kun je het rolluik op de begin- en eindpositie stoppen om de positie vast te leggen met de gele en witte drukknopjes. Toen dat gedaan was het snoer van het rolluik weer aangesloten op de ontvanger.
Volgens mij staat het in de handleiding, zie bijlage bij dit bericht.
Ik heb ook nog een veel completere handleiding maar die is bijna 100MB groot.
Als je die wil hebben dan moet ik die op een andere manier opsturen.
Bijlagen
Hi Ronny, dank het is gelukt !!! Het was even puzzelen omdat er een programmeer en gebruikersmodus is & het programmeren werkte alleen op de eindstand. Weer veel geleerd :) dank !
sandragaspar
