Afstellen houten deur
Wij hebben twee houten openslaande deuren, waarvan er één een klink heeft en de andere niet welke meestal gesloten blijft. De afgelopen maanden sluit de deur met de klink niet meer goed; alleen met flink wat kracht krijgen we hem dicht. Dit komt doordat de onderkant tegen de andere deur schuurt. Waarschijnlijk moet de deur opnieuw worden afgesteld. Hoe kan ik dit het beste doen?
Even een vraag over het glas: Is dit 1 grote glasplaat met plakroeden, of zijn het 8 afzonderlijke ruitje in de deur?
Meet de diagonalen van de deur eens op. Waarschijnlijk is deze deur aan het uitzakken.
Als de diagonalen niet (ongeveer) even lang zijn moet je eerst de oorzaak van het uitzakken oplossen door de afzonderlijke ruitjes goed in te klemmen met stelblokjes.
Dergelijke deuren hebben door het vele glas maar weinig stevigheid van zichzelf. De rechthoek wordt dan snel een parallellogram.
De hangnaad is evenwijdig maar lijkt aan de ruime kant.
Deze scharnieren kan je niet stellen, eventueel iets dieper inlaten.
Als hij aan de onderkant de andere deur raakt is het geen uitzakken maar meer uitzetten van de deuren door weersomstandigheden. (Dan zou hij boven moet klemmen)
Ook zijn het geen 8ruiten maar 1 ruit met roede verdeling en aan de binnenzijde plakroede(zie glaslatten op de foto.
Je kan van de scharnieren van beide deuren de knopen verbuigen zodat hij iets meer ruimte krijgt
Ter informatie:
Het zelfde onderwerp kwam ik ook tegen op Tweakers.
Weliswaar heeft de TS daar een andere forumnaam, maar de foto's zijn duidelijk hetzelfde. Hij heeft het topic aldaar enkele minuten na de startpost hier geplaatst.
Niet dat zoiets een vreselijk bezwaar is, maar het was wel netjes geweest om het even te melden.
Op dit moment zijn er trouwens op Tweakers nog geen antwoorden gegeven.
John208
