Afstellen Festool ATF55 op zaagtafel Basis
Goedenavond,
Ik heb recentelijk een gebruikte Festool Basis zaagtafel met bijbehorende invalzaag ATF55e op de kop weten te tikken. Het enige nadeel is dat het aanwezige zaagblad enigszins bot was. Dat zaagblad heb ik nu vervangen en na de atf55 weer in de geleider heb vastgezet valt me op dat het zaagblad akelig dicht langs het aluminium loopt van het werkblad.
Heb de zaag een aantal malen gedemonteerd en weer gemonteerd, maar de afstand blijft klein. Ik neem aan dat het zaagblad mooi in het midden van de gleuf dient te staan? Ik meen dat dit wel het geval was voordat ik het blad heb vervangen.
Het zaagblad staat wel mooi parallel aan de gleuf, als ik de trekfunctie gebruik blijft de afstand gelijk. De verschillende verstelmogelijkheden die ik vind zijn bedoeld om de parallel of de zwenking aan te passen.
Is er iemand die kan zeggen of er een manier is om het blad in het midden van de gleuf te krijgen?
Alvast bedankt :-)
Groet,
S.
Geen inhoudelijk antwoord, want ik ken deze machine niet. Maar op ons collega-forum woodworking.nl wordt deze zaagtafel veel gebruikt. Stel je vraag anders daar even.
