Afstandsbediening voor tuner, cassettedeck
Net een nieuwe versterker met afstandsbediening aangeschaft. Bij het verbinden van de remote control achterzijde, heeft de tuner een in/uitgang en de cassettedeck twee. Ik heb nu twee snoertjes gebruikt om ze onderling te verbinden.
De tuner reageert vreemd. Welke knop ook ook aanraak, dan loopt hij alle zenders af. Ook als ik alleen maar de afsstandbediening heen en weer beweeg, komt hij op een andere zender te staan. Ook als ik de volumeknop gebruik, gebeurt dit De cassettedeck reageert ook niet op vooruitspoelen en dergelijke, alleen de volumeregelaar werkt hier.
Zonder de verbindingssnoertjes, werkt alleen de volumeregelaar, maar dan moet ik de zendersr handmatig veranderen. Overigens heb ik de zenders wel op eigen voorkeur erin gezet.
Wat kan hier aan de hand zijn?
Merk en type?
Zit er ook een handleiding bij die iets zegt over hoe je e.e.a. aansluit?
Ja hoor, die heb ik eerst goed gelezen. Van de winkel kreeg ik te horen dat het niet zou kunnen werken omdat de versterker van Pioneer is en mijn tuner van Akai: klopt deze info?
