Welke batterijen zitten er in, sommige batterijeen lopen nl. al leeg doordat je ze met de vingers hebt aangeraakt en er hierdoor een ruststroompje kan gaan lopen.
Het kan natuurlijk ook gewoon zijn dat de zender toch voordurend een klein beetje stroom trekt, bijv. doordat er steeds gekeken wordt of de knop ook wordt ingerukt, of doordat er simpelweg iets niet goed in de zender is.
Maar ook de zender in je zak houden en er ongemerkt op drukken, of in de auto in het dashboard vakje gooien met allerlei andere spullen waardoor de knop wordt ingedrukt verzin het zelf maar verder.
Als dat allemaal niet het geval is en het is nog nieuw dan even bij houden hoe vaak er al een batterij gewisseld is en terug naar de leverancier. Zodat je een gefundeerd argument hebt en daar niet met de spreekwoordelijke mond vol tanden staat als blijkt dat na 1,5 jaar nog steeds de 1e batterij niet is vervangen. Of dat in de handleiding staat dat de batterij na xxx keer op de knop drukken vervangen moet worden. (die 1,5 jaar ontdekte ik toen een klant belde dat de batterij van de brandmelder steeds leeg was)
suc6
Gerrit Bakker
