Afstand vloerverwarming tot muur
Ik wil onder de vloer speakerkabels gaan aanleggen van de ene muur naar de andere omdat ik anders een heel erg eind om moet..en een heel eind...Dus moet ik twee gaten boren in de vloer..Aan de ene en andere kant..Kabels er in steken...en via de kruipruimte de kabels naar het andere gat weer omhoog...Nu heb ik vloerverwarming...is het veilig als ik een gat boor vlak langs de muur zonder een vloerverwarmingsleiding te raken ? De gaten worden 10-12 mm..Met andere woorden...Hoe ver van de muur wordt de vloerverwarming gelegd normaal gesproken ?
Ik heb wel eens gelezen: Dweilen en de vloerverwarming aanzetten. Waar de slangen lopen droogt de vloer het eerst op. Zo zie je waar de slangen lopen.
Niemand hier zal weten hoe ver bij jou de slangen uit de muur liggen. Ook bij de muur wil je warme voeten.
Een goede leiding detector huren/lenen/kopen, die vindt ook slangen gevuld met water.
Ik ook niet, zie b.v. hier.
Zou wel moeten maar de werkelijkheid is weerbarstiger.
Zonder te weten waar de leidigen liggen, in een verwarmde vloer boren is gewoon Russische Roulette. Nooit doen.
Nou dan gaan we dat maar niet doen.Als er een leiding wordt geraakt hebben we een geiser uitbarsting.Ik los het wel op met kabelgoten langs de wanden.Iets meer snoer maar het is niet anders.Bedankt allemaal.
En er is niet iets dat plastic leidingen kan lokaliseren op de centimeter ? Ik heb wel zo,n leidingzoeker maar die vind alleen metaal.Maar ik zal het eens proberen met water als de vloer een keer goed warm is.
In plaats van kabelgoten zou je ook kunnen kiezen voor plinten die voorzien zijn van een kabel'kanaal'. Voorzover mogelijk natuurlijk, want daarmee kom je niet voorbij een deuropening. Vaak kun je daar echter wel verder door de drempel te verwijderen en ook daarin (aan de onderkant) een sleuf te maken (frezen).
Is in elk geval een mooiere oplossing dan kabelgootjes. :wink:
