Afstand vloerverwarming tot de muur.
Ik ga in mijn L vormige badkamer vloerverwarming aanleggen.
Het gedeelte waar de verwarming komt is 1 mtr breed.
Hoe ver moet de vloerverwarming van de muur af liggen?
Tussen de 10 en 20 cm net hoe het beste uit komt met de verdeling over de vloer.
Dichter bij de muur hoeft niet hier loop je toch niet.
Let op dat je eerst randisolatie aanbrengt, dit is niet aleen voor de warmte maar meer om het verschil in uitzetting van de vloer en wand op te vangen.
Bedankt, dichter hoeft niet, maar mag dus wel.
Ik wil de leiding leggen in slakkenhuis patroon. Omdat ik met noppenplaat werk kan ik vanaf 5 cm vanaf de muur beginnen. Om minder warmte bij de muren te krijgen (uitzetting) zou ik eventueel met de retour kunnen beginnen en daarna van binnen uit met de aanvoer terug kunnen gaan.
Hoi Garmin,
Hoe dicht de slangen tegen de muur mogen liggen in niet het belangrijkste en of je daar loopt of niet nog minder belangrijk.
Maar kan er genoeg slang in de vloer worden gelegd zodat de warmte voldoende is om de badkamer mee te verwarmen.
Is het te vermogen te krap leg er dan zoveel mogelijk slang in en zo dicht mogelijk naast elkaar, hoe meer slang er in de vloer ligt des te meer warmte er opgewekt zal worden.
Vr Gr en succes ermee
De verwarming wordt gebruikt als bijverwarming.
Op advies van de cv installateur maak ik gebruik van een RTL ventiel.
Er komt ook nog een grote designradiator te hangen.
