Hallo allemaal,
Ik kom er niet uit met de afstand van de vloerbalken. Ik moet een IPE profiel bestellen met extra plaatjes voor de vloerbalken. Dit moet dus exact zodat ik straks fatsoenlijk die platen erop kan leggen.
Ik wil graag circa hart op hart 40 cm om zo een stevig vloer te krijgen.
Er komt Underlayment op van 244/122. ongeveer 10 cm vanaf de muur wil ik starten met de eerste vloerbalk.
Ik heb een paar vragen.
Ik had onderstaande helemaal uitgewerkt. maar dit komt dan ook niet uit.
Stalen lippen: twee gaten per lip, diameter van 5 mm om de vloerbalken aan vast te schroeven.
· Totale lengte IPE-ligger: 7100 mm
· Hart-op-hart lippen: 400 mm à beide zijde van de balk
· Eerste lip: 238 mm vanaf muur (tegen eerste balk) (Schroef door de lip de balk in naar 0 cm toe. Dus naar de muur toe. Zo kun je er goed bij.
· Laatste veld is te groot: 7100 – 6638 = 462 mm à extra lip nr 18
(Totaal aantal lippen = 18
Hart-op-hart = 400 mm voor de eerste 17 lippen
Laatste veld (6638 → 7100) = 462 mm, extra lip op ±6869 mm in het midden
Gatdiameters in de baseplaat waarmee de ligger op de uiteinden naar beneden in de HSB wordt vastgezet: 8 mm à houtfret met lengte van 7 cm.
- In welke richting leg je platen t.o.v. de balken?
- Wat is nu exact de hart op hart afstand als je eenmaal begonnen bent. (ik begrijp dat je de eerste eventueel op maat zaagt).
Lip # | Afstand vanaf muur (mm) | Opmerking |
1 | 238 | eerste lip |
2 | 638 | standaard h.o.h. |
3 | 1038 | standaard h.o.h. |
4 | 1438 | standaard h.o.h. |
5 | 1838 | standaard h.o.h. |
6 | 2238 | standaard h.o.h. |
7 | 2638 | standaard h.o.h. |
8 | 3038 | standaard h.o.h. |
9 | 3438 | standaard h.o.h. |
10 | 3838 | standaard h.o.h. |
11 | 4238 | standaard h.o.h. |
12 | 4638 | standaard h.o.h. |
13 | 5038 | standaard h.o.h. |
14 | 5438 | standaard h.o.h. |
15 | 5838 | standaard h.o.h. |
16 | 6238 | standaard h.o.h. |
17 | 6638 | laatste standaard lip |
18 | 6869 | extra lip midden laatste veld |
