Max afstand aansluiting kunststofkozijnen op muur
Hallo, onlangs kozijnen laten plaatsen maar nu zit er op 1 kozijn ongeveer 18mm rondom ruimte wat is opgevuld met compressieband. Andere kozijnen(4) hebben dit alleen aan bovenzijde. Zijdes hebben hier gemiddeld 4 a 6 mm ruimte. Compressieband is om de hoeken geplakt wat inhoud dat de hoeken niet gevuld zijn.
Wat is de max breedte tussen muur en kozijn als de leverancier op website en in verkoopgesprek reclame maakt dat ze werken volgens en met NEN - Komo/komi certificaten hebben.
Hierbij nog enkele foto,s
Dit is geen zelfklus. Het bedrijf wat het geplaatst heeft kan dus gewoon je vraag beantwoorden.
Bedankt voor je reactie maar monteur geeft aan dat het wel 30mm mag zijn.
We zitten hiermee niet op 1 lijn en willen graag uitsluitsel wat de maximale tussenruimte mag zijn. Kozijn lijkt ons te klein ingemeten maar volgens bedrijf mag dit allemaal zo.
We lezen op NEN en Komo voorschriften alleen wat de minimale ruimte moet zijn ivm uitzetten van het kunsstof. 1 tot 2 mm per strekkende meter.
Het rare is dat niet alle kozijnen rondom zoveel ruimte heeft.
Bedrijf is overigens NEN en Komo gecertificeerd aldus hun website en koopcontract.
Zoek eens op de VKG -richtlijnen voor montage. Eea is afhankelijk van de gekozen montagemethode:
Bedankt voor reactie. Heb t gevonden. 20 mm.
Vind wel irritant dat de middelste 18mm heeft en de buitenste 5mm. Kun je daar nog wat aan doen?
Voor stelkozijnen geldt een minimale opdek van 10 mm. Bij een dikte van het stelkozijn van 18 mm, is de aansluiting tussen muur en kozijn dus 4 tot 8 mm.
Bedankt voor je reactie.
Zal foto bijvoegen. Zie nl geen stel kozijn of je moet de vuren balk bedoelen die onbehandeld in de spouw is geplaatst.
slechte-kluskabouter
