afstand vloerbalken
Hallo allemaal,
Ik kom er niet uit met de afstand van de vloerbalken. Ik moet een IPE profiel bestellen met extra plaatjes voor de vloerbalken. Dit moet dus exact zodat ik straks fatsoenlijk die platen erop kan leggen.
Ik wil graag circa hart op hart 40 cm om zo een stevig vloer te krijgen.
Er komt Underlayment op van 244/122. ongeveer 10 cm vanaf de muur wil ik starten met de eerste vloerbalk.
Ik heb een paar vragen.
  • In welke richting leg je platen t.o.v. de balken?
  • Wat is nu exact de hart op hart afstand als je eenmaal begonnen bent. (ik begrijp dat je de eerste eventueel op maat zaagt).
Ik had onderstaande helemaal uitgewerkt. maar dit komt dan ook niet uit.
Stalen lippen: twee gaten per lip, diameter van 5 mm om de vloerbalken aan vast te schroeven.
· Totale lengte IPE-ligger: 7100 mm
· Hart-op-hart lippen: 400 mm à beide zijde van de balk
· Eerste lip: 238 mm vanaf muur (tegen eerste balk) (Schroef door de lip de balk in naar 0 cm toe. Dus naar de muur toe. Zo kun je er goed bij.
· Laatste veld is te groot: 7100 – 6638 = 462 mm à extra lip nr 18
Lip #
Afstand vanaf muur (mm)
Opmerking
1
238
eerste lip
2
638
standaard h.o.h.
3
1038
standaard h.o.h.
4
1438
standaard h.o.h.
5
1838
standaard h.o.h.
6
2238
standaard h.o.h.
7
2638
standaard h.o.h.
8
3038
standaard h.o.h.
9
3438
standaard h.o.h.
10
3838
standaard h.o.h.
11
4238
standaard h.o.h.
12
4638
standaard h.o.h.
13
5038
standaard h.o.h.
14
5438
standaard h.o.h.
15
5838
standaard h.o.h.
16
6238
standaard h.o.h.
17
6638
laatste standaard lip
18
6869
extra lip midden laatste veld
(Totaal aantal lippen = 18
Hart-op-hart = 400 mm voor de eerste 17 lippen
Laatste veld (6638 → 7100) = 462 mm, extra lip op ±6869 mm in het midden
Gatdiameters in de baseplaat waarmee de ligger op de uiteinden naar beneden in de HSB wordt vastgezet: 8 mm à houtfret met lengte van 7 cm.
Platen leg je haaks op de balklaag.
De hoh maat wordt dan 407, 488, 610 mm, je moet op 2440 uitkomen.
De eerste balk leg je maximaal 50 mm vrij van de muur, de eerste tussenmaat wordt dan kleiner.
Dankje, ik ga het opnieuw uittekenen. Ik moest er nog even goed naar kijken. Ik dacht zelf, misschien iedere derde lip niet laten lassen, dan leg ik die balk los op het IPE profiel en kan ik deze altijd in het midden krijgen.
Als er op de mm nauwkeurig gelast moet worden dan sluipt er snel een foutje in
Zijn de veer en groef van deze platen altijd goed in elkaar te krijgen? Of blijkt dit in de praktijk een probleem?
Ik ga er vanuit dat ik begin met leggen op de randbalken, dus feitelijk buitenzijde van de HSB gevel. Mee eens?
hangt er vanaf waar je dat staal laat maken.
bij moderne staalbedrijven worden die maten automatisch in de profielen gekrast
