Afstand tot muur van hangkastje corrigeren
Goedendag,
Ik ben bezig zelf een keuken te installeren en maak gebruik van de METOD keuken van IKEA. De bovenkastjes hangen aan een daarvoor bestemde wandrails. De kastjes hebben aan de onderkant een soort 'blokje', die moet zorgen dat de afstand hetzelfde is als aan de bovenkant. Maar natuurlijk is niet alles recht dus hangt het kastje niet op de juiste afstand van de muur. Ik had een youtube filmpje gezien waarin ze instelbare afstandsblokjes gebruikten die je op de achterkant van je kastje kon monteren maar ikea NL kent deze niet.
Ik heb zelf het idee omdat dat standaard blokje dikker te maken met allerlei uitvulplaatjes . Maar ik ben erg benieuwd of er een veel slimmere oplossing is.
Op maat maken van houten blokjes is mij teveel werk.
Ik zou kleine houten kegjes nemen die je met 2 op elkaar legt met houtlijm er tussen, door deze te schuiven kun je ze snel stellen.
Ik loop alvast te googlen naar houten wigjes maar die zijn allemaal vrij groot. Iemand enig idee waar je smalle wigjes kan kopen?
Die bedoelde ik inderdaad. Ziet er goed uit.
Op je eerste foto lijkt er ruimte te zitten tussen de muur en de ophangrail. Klopt dat?
Heb je al met een waterpas gecontroleerd of de muur echt zo scheef is?
Dat klopt, Stefan,. Tijdens de installatie van de wandrail was het duidelijk dat de muur best scheef is. Ik heb afstandplaatjes achter de rails gebruikt om dat verschil op te vullen op stukken waar dat nodig was. Dat hangt waterpas en is ook nu haaks met de andere muur.
Maar door die afstand van de muur komt de onderkant van het kastje nog verder van de muur.
Ik had die ook gezien Lampje. Ik dacht zelf aan smallere maar dat is natuurlijk helemaal niet nodig. Super bedankt. Dat is in ieder geval 1 oplossing die ik kan overwegen.
