Afstand rookgasafvoer CV tot muur
Dag klussers,
In oms klusproject dienen we een afvoer voor onze CV aan te brengen.
Het liefst doe ik dat via het dak van de garage (toekomstige carport)
Op basis van de bouwtekeningen heb ik een (hopelijk duidelijke) illustratie gemaakt.
Rood is de ketel, blauw is de route van een 125mm afvoer, groen van een 80mm afvoer. Het dakterras (zijaanzicht, boven garage) wordt niet als dusdanig gebruikt.
Een aantal dingen speelt mee om de maximale afstand van woning tot afvoer te bepalen:
- De balken in het dak van de garage zijn 16,5 cm hoog. Dat is de speelruimte.
- Het afschot van de afvoerbuis dien 5cm per meter (richting ketel) te zijn ivm condensafvoer.
- Een gecombineerde buis is 12,5 cm in diameter.
- Een niet gecombineerde buis betekent 2 stuks, à 8 cm.
- Voor het esthetische aspect wil ik zo laag mogelijk blijven met de afvoer.
Alle opties vallen ruim binnen het bereik van de ketel.
Optie A
In de illustratie ben ik uitgegaan van een gecombineerde afvoer van 125 mm, 80 cm uit de gevel, 50 cm boven het plat dak uit.
Optie B
Iets smokkelen met het afschot (4 centimeter per meter) resulteert in een afstand tot de muur van 100 cm, overige factoren gelijk.
Optie C
Twee buizen van 8 cm; de afvoer kan dan 170 cm uit de gevel bij een afschot van 5cm per meter. Aanvoer kan via het dak of eventueel via een roostertje aan de onderzijde van de carport.
Ik slaag er niet in eenduidige richtlijnen voor een dergelijke situatie te vinden. Wat is de beste optie, of wat zie ik over het hoofd?
Alvast bedankt voor jullie reactie.
Goet,
Ruud
Dat raam naast je carport / garage is die te openen? of zitten er dauerlufting in? als dat zo is heb je grote kans dat je je dakdoorvoer van je cv ketel sowieso al verder naar achter in je garage moet gaan monteren. dit i.v.m verdunnings factor. ( gassen die naar binnen kunnen komen)
optie a: prima, let wel op je verdunnings factor i.v.m net ramen die in de buurt zitten.
Optie b: altijd de norm aanhouden. dus niet smokkelen met je afschot. de ROGAFA geeft aan 50mm/m dit dan ook gewoon volgen.
optie c: ik zou ook gewoon je afvoer en aanzuig in 1 doorvoer houden als je 2 x 80 gaat aansluiten krijg je een broekstuk onder je doorvoer. niet onder de carport aan gaan zuigen op deze manier ga je stof aanzuigen in je ketel.
En zorg dat de rga toegankelijk blijft, als er ooit nog weer een cv ketel vervangen gaat worden dient de rga ook vervangen te worden.
kijk tevens in de rogafa voor het beugelen van de rga en houdt rekenening met de verdunnigsfactor ivm ramen en ventilatie openingen veel succes
Dank jullie wel, heel duidelijk een voorkeur qua scenario en ook het nieuwe beugelen is duidelijk.
Wat ik echter niet helaas kan plaatsen is de verdunningsfactor... Hor weet ik wanneer ik goed zit?
Bedankt!
Bedankt voor je tip Marc! Helaas kom ik er nog niet helemaal uit, hopelijk kun je me nog iets verder helpen. Ik heb de volgende gegevens ingevoerd:
Te berekenen: Verdunningsfactor f
Afvoertype: Rookgas (aardgas)
Aantal systemen: 1
Vermogen per verbrandingstoestel B: 30 [kW] (obv Remeha Quinta 35C)
Totaal vermogen: 30 [kW]
Minimaal hoogteverschil tussen toe- en afvoer dH: 0 [m]
Kortst gemeten afstand tussen af- en toevoervoorziening l: 0 [m] (obv concentrische buis)
Situatie van af- en toevoervoorziening: 5
Resultaten
Verdunningsfactor: ---
C1: 80
C2: 80
Zoals je ziet wordt er geen waarde teruggegeven voor de verdunningsfactor. Echter, wanneer ik Te berekenen wijzig, krijg ik wel een (ogenschijnlijk willekeurige) waarde. Hoe vertaal ik dit nu naar een concrete afstand/radius/ruimte rondom afvoer/...
Alvast bedankt!
Heb even voor je gerekend.
je moet overigens uitgaan van de belasting wat voor deze ketel 36.5 kw op onderwaarde is bij tapwater opwekking.
als ik dit uitreken moet je rookgas minimaal 3.8 meter van je raam zitten. of andere openeningen
Ontzettend bedankt voor je concrete terugkoppeling!
Dat ga ik helaas nooit redden wanneer ik het afschot en deze afstand in acht neem...
Wanneer ik het op de tekening opmeet kom ik tot de helft. Helaas is de ketel niet te verplaatsen, en is dit mijn enige gebied waar ik naar buiten kan met de afvoer.
Zie ik mogelijkerwijs een (hopelijk eenvoudige) oplossing over het hoofd?
Groet,
Ruud
Ik zag dat ik geen hoogte verschil heb meegenomen... :oops:
als ik dit op 0.5 meter zet. ( je dakdoorvoer steekt wat boven je dak uit ) zit je op 2.7 meter.
je kan de afvoer niet wat verder naar de buitenkant van je garage dak krijgen , dus van het raam af?
zit er dauerlufting in het raam? is het raam te openen?
als dit allebij niet het geval is is er sowieso niks aan de hand.
Doordat de buis onder een afschot van 5cm per meter moet liggen en ik tussen de bakken van de carport (16,5 cm) door moet kan ik zo'n 70 cm van de muur af.
Door de richting van de balken kan ik ook niet heel veel uitwijken naar links of rechts t.o.v. de gevel.
Het raam wordt draai/kiep. Geen dauerluftung. Achter dit raam zit de keuken, dus daar zal wel regelmatig geventileerd worden. (Vooral wanneer ik zelf kook :)
Regelgeving technisch kan de rga daar dan niet uitmonden en zal verplaatst dienen te worden, kunt u er ook niet komen als u als rga 60mm buis neemt ipv 80mm scheelt toch weer 20 mm
Beste Marc,
Op basis van de opmerking van Roykes bij optie C ben ik verder uitgegaan van 125mm.
Op basis van 80mm zou ik ca. 170cm uit de gevel komen.
RGA 60 zou ik moeten uittekenen om te zien hoever ik dan kom. Deze maat is mij echter onbekend.
Groet,
Ruud
Ik heb de 60mm afvoer berekend, en die kan in theorie 210 cm lang worden, dus ca. halverwege de carport.
Is 60mm een gangbare maat hiervoor? Ik kan me voorstellen dat een kleinere diameter de weerstand voor de afvoer verhoogt.
60mm is ook een standaard maat voor rga van meerdere fabrikanten bv b#rgerhout ubb#nk. Let wel op welk toestel je hier op aansluit ivm eventueel instellen parameters van het ventilator toerental tbv de kleinere diameter rookgasafvoer
LotH
