Afstand bediening hek defect 7PCB452/455 issue 05A
Aansturing van het hek middels een besturingsprint 7PCB452/455 issue 05A (1)
Daarop de module 7PCPRB_SLH Issue 03 met een antenne (2)
Daarnaast een CDVI keypad (relais) (3)
Storing: De afstandsbedieningen werken plots niet meer
Storing zoeken:
- Met het keypad (3) en code werkt het hek nog wel, (1) werkt qua aansturing hek ook nog
- Op (2) zit een diode led en een microschakelaar voor pairen van afstandsbediening. Als ik pair en knop op afstandsbediening in druk knippert de led op (2).
- Afstandsbediening komt dus binnen op (2) echter hek gaat via (1) niet open
Tot zover kan ik dit testen.
Vervolgvragen
- Is het mogelijk dat instellingen verloren zijn gegaan en moet opnieuw gepaird worden? (Nog niet gedaan)
- Is dit een mogelijk hardware probleem en moet ik dan (2) vervangen of zit het eerder op (1) die veel duurder is om te vervangen
- kan ik E.E.a. Resetten op (1) of ben ik dan verder van huis en werkt poort dan niet meer.
- Als ik moet vervangen iemand een adres voor 2e hands printen?
- Andere tops en tips?
E1D66553-9533-4861-9F29-B9C5C89FD255.jpeg F0D9CAFC-0CD0-4675-9FD5-47F5AEC0D57B.jpeg 7B9121C1-F5BD-44D6-876F-E1CF2454C56D.jpeg 63D92688-80EA-49D5-B7F8-6E94FCA1836C.jpeg
