Afsluiten van de hoofdkraan waterleiding
Wij hebben een probleem met het afsluiten van de waterleiding om een kraan te vervangen. Wij vragen ons af waar we in ons geval de hoofdkraan moeten zoeken. In de kruipruimte onder de woning hebben we de onderstaande situatie..
Hopelijk weet iemand ons te vertellen waar we het moeten zoeken..
De tweede foto laat de afsluitkraan zien. De hendel op de as ontbreekt helaas. Met een passend steeksleuteltje of een bacho is deze waarschijnlijk nog wel te bedienen, andere tangen beschadigen de as. Deze kranen worden niet dagelijks bedient, dus het kan moeilijk gaan, doe het met beleid zodat je niets kapot draait. Spuit eventueel een beetje kruipolie langs het asje.
Succes
De hoofdkraan vóór de meter zijn eigendom van het waterleidingbedrijf, je kunt ze vragen deze te komen vervangen. Zit de kraan ná de meter dan kun je 'm zelf (laten) vervangen.
Op de foto zie je duidelijk dat die voor de meter zit, dus het waterleidingbedrijf kan een bovenstuk van de stopkraan/repareren of vervangen.
