Afsluitdop ipv knel eindstop
Veel gelezen ivm afsluiten eindradiator. Ik vroeg om een kneleindstoo en kwam thuis met een draadstop.
22mm. Doosnee leidingen 15 mm. Is dit een goede oplossing? Alle radiatoren zij opdezelfde etage.
Komt dit dan boven het koppelstuk?
Graag hoor ik meer voordat ik water ga aftappen enzovoorts.
Kijk eerst eens wat er op het onderblok staat tekst tussen de 2 leidingen uit de vloer.
Staat daar 0.5 of 50 kan het blok niet weg.
Nee het blok mag blijven, moet wel ergens “afgesloten worden. Zie nergens duidelijk waar de knelkoppeling of knel eindstop gemonteerd moet wirden.
Als htet blok mag blijven heb je een wartel m22 nodig met een blindplaatje van 15mm, dit vervangt de wartel en pijp welke naar je thermostaatkraan lopen.
Op de retour plaats je een dop van 3/4" 3n je kan de radiator weghalen.
Maar als je hem elders wilt afsluiten waarom plaats je van het blok dan een foto?
Plaats dan een foto van de plek (elders) waar je hem wilt afkoppelen.
