Welke afsluitdop is dit?
Goedendag. Ik wil een radiator vervangen en niet de hele cv installatie aftappen. Er zit een H blok onder de radiator en daar zit hopelijk een afsluitdop waardoor de retourleiding dicht kan. De aanvoer kan met de kraan afgesloten worden. Ik kan echter de afsluitdop niet herkennen en wil een waterballet voorkomen. Herkent iemand deze dop en sluit die de afvoer goed af? alvast hartelijk dank
Ik herken deze niet, maar het is eigenlijk altijd zo dat je deze "knop" helemaal rechtsom moet draaien
om de retour af te sluiten. Daarbij moet je ook de (thermostaat) knop helemaal dichtdraaien.
Daarna de radiator aftappen en demonteren. Als je begint met het loshalen van het staartstuk
van het aanvoerventiel bovenaan dan merk je snel genoeg of de druk er af is.
Als dat niet lukt, dan het hele systeem drukloos maken, b.v. bij de ketel en deze radiator daarbij
afgesloten laten.
Een ontluchter lijkt me een betere om te checken of de radiator inderdaad afgesloten is van de rest van de instalatie.
De radiator moet ook nog een keer worden afgetapt voor hij wordt losgehaald, als je geluk hebt zit onder de ontluchter ook een aftapper.
Ik bedoelde inderdaad de moer van het staartstuk, de grote moer van de bovenste kraan.
Je kunt dit ook doen via de ontluchter als deze er op zit maar dan duurt het wat langer.
Dank! Ik heb inmiddels de stoute schoenen aangetrokken en met een ontluchtingsleutel ontdekt dat deze knop rechtsom ingedraaid kan worden. Ik heb goede hoop dat de afvoer dan helemaal afgesloten kan worden, zodat de radiator zonder de hele cv af te tappen kan worden verwijderd.
slechte-kluskabouter
